evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.05.2008 в 18:36:13
helper2008, вы сказали, что у вас однопроволочный АВВГ 4х35. Вы не сможете на него напрессовать наконечники. Клещи ПК-35 - для обжима мягких многопроволочных жил. Ждем советов специалистов, как подключить алюминиевую моножилу D6 мм к медной шине. Предположительно, вам нужны болтовые наконечники. Valeryko специалист по ним.
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.05.2008 в 19:05:21
Crazyvlad! написал : Без проекта, к которому приложены лицензии, Акт приемки не подпишут.
  • причем, платить все равно придется...
evgenygrig написал : D6 мм к медной шине. Предположительно, вам нужны болтовые наконечники. Valeryko специалист по ним.
  • даже 185 мм2 треугольную моножилу лучше напрямую согнуть кольцом и привернуть болтом, а уж 35-тем более, но все же лучше болт помощнее- М10-М12...
  • никаких промежуточных стальных шайб делать не советую в данном случае - если помещение неотапаливаемое- смазка консистентная снаружи- и все...
  • да, "хвосты" подлиннее оставлять- переделка в данном случае неизбежна- всего и вся...
helper2008
helper2008
28.05.2008 в 19:07:21
evgenygrig написал : helper2008, вы сказали, что у вас однопроволочный АВВГ 4х35. Вы не сможете на него напрессовать наконечники. Клещи ПК-35 - для обжима мягких многопроволочных жил. Ждем советов специалистов, как подключить алюминиевую моножилу D6 мм к медной шине. Предположительно, вам нужны болтовые наконечники. Valeryko специалист по ним.
Хм, вот что по ним в Инете есть:
Пресс-клещи КВТ ПК-35
Производитель: KBT
Пресс-клещи ПК
Двойной рычаг. Усиленная стальная конструкция Опрессовка неизолированных наконечников и гильз Профилированные 5-ти позиционные опрессующие губки. Обработка поверхности: воронение Клиновидный обжим Храповой механизм с винтом разблокировки
Неизолированные наконечники; Диапазоны сечений: медные наконечники 2,5-35 ммІ; алюминиевые наконечники 16-25 ммІ; Вес: 770 г; Длина: 370 мм;
Транспортная упаковка для ПК-35 (КВТ)
количество:в упаковке — 5 шт. В коробке — 30 шт. вес упаковки — 4,8 кг. размеры упаковки: 46Ч13Ч16см.
То есть алюминий до 25 кв.мм? Действительно, а у меня 35 ...
А сколько у Valeryko будет стоить опрессовать один наконечник? Просто там вторые клещи более 3 тысяч стоят, может дешевле будет кого нить попросить сделать ...
avmal
avmal
28.05.2008 в 19:07:43
evgenygrig написал : Предположительно, вам нужны болтовые наконечники.
Самый нормальный вариант. В противном случае понадобятся гидравлические клещи, а для разовой работы не вижу смысла их покупать 2-3 тысячи.
helper2008
helper2008
28.05.2008 в 19:10:16
А что такое болтовые наконечники?
avmal
avmal
28.05.2008 в 19:29:22
helper2008 написал : А что такое болтовые наконечники?
Это наконечники с болтами со срывными головками. Вам для их монтажа понадобится только гаечный ключ, чтобы затянуть болты до срыва головок. Их выпускает кажется Подольск под индексом НБ. Далее они идут по типоразмеру. Ваш типоразмер НБ-1 35-50 квадратов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 19:56:37
Задумка была оконцевать АВВГ алюмомедным наконечником для подключения к медной шине...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2008 в 19:57:03
Valeryko написал : никаких промежуточных стальных шайб
А медно-алюминиевые пойдут?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 20:06:13
ВТБ! написал : А медно-алюминиевые пойдут?
Провод кольцом под болт М-эдак-12 с медно-алюминиевой шайбой. И никакой возни с наконечниками. Зато поиск шайб :) Насколько вообще критично применение шайб в сухом помещении?
avmal
avmal
28.05.2008 в 20:17:17
Kamikaze написал : Задумка была оконцевать АВВГ алюмомедным наконечником для подключения к медной шине...
А в чем проблема? Алюминиевый наконечник и алюмо-медная шайба, которую, я думаю, не проблема найти.
helper2008
helper2008
28.05.2008 в 20:38:45
То есть делаю виток на своем алюминиевом кабеле (думаю он там уже есть, ведь сейчас он подключен), вставляю в него здоровый болт (обычный стальной?), шайбы между витком алюминиво-медные (как они хоть выглядят? Одна половина белая, другая красноватая?) и затягиваю гайкой с гровером? И предварительно болт чем то смазать? Любопытно, а зачем смазывать?
