a10
a10
26.05.2008 в 08:49:35
Нужны мнения. Ситауция такая, я купил кирпичный дом на ленточном фундаменте. Надо делать полы. Но(!) пред. владелец при заливке фундамента напрочь забыл про вент. отверстия, а толщина фундамента около 50 см. Долбить отверстия совсем не улыбается. При этом, глубина подполья (от земли до пола) получается около 70 см. Я думаю сделать так: гидроизолировать подполье путем настилания рубероида, залить швы битумом, а потом под самый пол сделать засыпку из керамзита. Вопрос: сгниет ли у меня пол или нет?:)
Bad
Bad
Владимир
26.05.2008 в 09:06:16
Добрый день! Имхо купить энкоровский длинный бур за 250-300 рэ и потратить выходные на неспешное сверление отверстий дешевле выйдет чем покупать такую массу керамзита и рубероида. А продухи нужны все равно, если полы деревянные хотите. Как вариант-делайте тогда засыпку землей, потом песком, и уложив экструдированный пенопласт лейте армированную стяжку плавающую..Тогда не сгниет ). Но опять же это дороже чем купить бур и сделать деревянные полы с продухами. Берегите себя.Бад
a10
a10
26.05.2008 в 09:21:39
2Bad А как понять сколько отверстий нужно?
a10
a10
26.05.2008 в 09:22:46
2Bad и как я понимаю, испарения с земли все равно лучше изолировать?
Bad
Bad
Владимир
26.05.2008 в 13:15:22
Где то пролетал расчет количества и площади отверстий в зависимости от объема подпол/подвала. Я для себя вынес, что 2-3отверстия 10см диаметром для площади подпола до 40-50 квадратов достаточно. Отверстия в противоположных стенках цоколя. У меня под старым домом подпол высотой 30-50 см. два отверстия по 10 см(асбестовые трубы обычные) вынесены. Этого достаточно, чтобы земля на глубину штыка лопаты за 130 лет была иссушена в пыль. Грунтовые воды близко.если копнуть на 2-3 штыка сырость уже ощущается. Никакой
Bad
Bad
Владимир
26.05.2008 в 13:16:22
Никакой изоляции испарений нет.думаю это лишнее. Берегите себя.Бад
DSP007
DSP007
27.05.2008 в 14:38:48
И вообще... В подполье уходить не собираетесь? ? ? ...Тогда можно не бурить, а подкопать и вставить вентиляционные трубы большого диаметра ( 250 мм минимум) - одну выше снегового покрова, а вторую до конька крыши...
a10
a10
27.05.2008 в 15:33:28
2DSP007 Вариант! но, ленточный фундамент был залит след. образом: ________ |____| | |____|__|
То есть имеется 3 комнаты, которые разделены ленточным фундаментом! Мне везде подкапываться? Где в данном случае поставить трубу до конька?:)
Bad
Bad
Владимир
27.05.2008 в 16:38:53
Эвона! епыть) Предстоит много работы перфом)) и 4дырки минимум нада...с фасада по одной в каждую "комнатку" подпола и со стороны двора по штучке.Имхо 10см будет достаточно. Как справедливо заметил уважаемый DSP007-выше снегового покрова. Берегите себя!Бад
a10
a10
28.05.2008 в 07:56:50
Чтобы уж до конца разобраться в процессах хочу понять следующее: Предположим у нас есть стандартное устройство пола: (снизу - вверх) 1) земля 2) воздушное пространство (вентиллируемое) 3) черный пол 4) утеплитель 5) чистый пол Далее, вопрос откуда появляется влага:
  1. От земли (связано с высокой капиллярностью грунта, особенно много воды после таяния снега)
  2. Пары из помещения Есть ли еще источники влаги?
Кстати, вопрос по ходу - чем пароизоляция принципиально отличается от гидроизоляции?
Далее, если у нас нет вентилляционных отверстий и мы гидроизолируем землю, то этот источник влаги перекрыт, потом если между утеплителем и чистым полом положить пароизоляцию, то и этот источник влаги перекрыт и никакой точки росы не будет при сухом воздухе в подполье. Я прав в теории? (конечно понимаю что перекрыть доступ паров в подполье на 100 процентов задача вряд ли легко выполнимая)
Ну не хочется мне делать 10 дырок в бетоне!!!!!
a10
a10
28.05.2008 в 07:58:05
Bad написал : 4дырки минимум нада...с фасада по одной в каждую "комнатку" подпола и со стороны двора по штучке
Разве не у каждой комнатки должно быть по 4 дырки?
