Забияка
Забияка
27.05.2008 в 09:17:32
Наверное, уже обсуждалось, но не нашел... :o
Есть стенка. Не несущая, толщиной около 10 см. Сверлится очень легко. Штукатурка, что ли? Вопрос: можно ли повесить на нее телевизор при весе около 7 кг? А 10 кг? Не упадет ли..? :confused:
Есть ли тут формальные ограничения? Или по опыту кто знает? Вообще по внутреннему ощущению может удержаться. Но может и упасть. :) В общем, :help
sansan21
sansan21
27.05.2008 в 13:13:02
2Забияка У меня на гипсолитовой стенке сантехкабины, выходящей на кухню, висит на кронштейне ЭЛТ телевизор весом 8 кг. Кронштейн на 2-х обычных дюбелях. Вылет от стены до экрана - около 40 см. После установки сначала протестировал ведром с водой (10 кг), потом внуком (около 20), сам (под 90)не решился :). 3 года - без проблем. Так что если ЖК как картину (вплотную к стенке)-без проблем. Кроме того, есть химические анкеры для рыхлых материалов.
Забияка
Забияка
27.05.2008 в 16:27:07
Спасибо. Проверю, может, и обычные пластмассовые дюбеля пойдут.
Himan
Himan
Великий Новгород
28.05.2008 в 19:22:37
Я думаю что практически любого, если при этом его правильно закрепить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2008 в 19:46:20
Забияка написал : Проверю, может, и обычные пластмассовые дюбеля пойдут.
Проверять не стоит - лучше сразу применить адекватный материалу стены крепёж.
Zhadina
Zhadina
03.06.2008 в 14:17:49
у несколько лет так меня висел 32 дюймовый элт телевизор.. килограмм 50 наверное...
с обратной стороны стены поставил стальную пластину и насквозь тремя здоровенными болтами... пластину можно задекорировать чем-нибудь...
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
03.06.2008 в 16:43:24
sansan21 написал : После установки сначала протестировал ведром с водой (10 кг), потом внуком (около 20)
Внука не жалко было? :)
2ALL Не буду заводить новую тему, спрошу здесь. Стена ванной из ГКВЛ 12-шки, профиль, держащий ГКВЛ - 50ка. Сверху ГКВЛ слой керам.плитки. Хочу повесить зеркало-шкаф массой 21 кг (максимум, 25 кг, когда мои женщины его наполнят своими пузыречками и т.д. :))
Выдержит стена? Как вешать, на что? Со стороны туалета стена ещё не обшита, так что можно сделать какие-нибудь закладные штуковины для укрепления. Посоветуйте.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
03.06.2008 в 16:45:35
Zhadina написал : пластину можно задекорировать чем-нибудь...
Достаточно будет сделать для неё и шляпок болтов углубление (стамеской, к примеру) и заштукатурить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 16:51:34
Sergei SV написал : можно сделать какие-нибудь закладные штуковины для укрепления
Сделайте. Да хотя бы пару тех же профилей пустите вертикально в нужных местах.
