Подскажите, на какой высоте эргономичнее вешать кухонные шкафы(интересует расстояниее низа шкафа до столешницы), если высота столешницы от пола 86 см(глубина 60), высота навесных шкафов 92(глубина 37). Мебель из Икеи.
27.05.2008 в 23:47:35
28.05.2008 в 00:35:20
37см это однако много, я привык 30каркас + 2фасад = 32. 37 повыше надо, чтоб обзор столешницы глубиной 60см не закрывал.
Обычно спрашиваю у клиентов. Но где-то так 50-55-60 для глубины 32, если 92 не упрется сверху во что-нибудь!
28.05.2008 в 10:01:56
Аналогичными навесными шкафами уперся вверху в трубу выхлопа водогрея, поэтому повесил шкафы на высоту 45. Неудобно только под угловым шкафом (который 60х60) в остальном мне кажется нормально. И до двух нижних полок в шкафах можно с пола дотянуться :)
28.05.2008 в 10:37:31
Helicopter написал : Подскажите, на какой высоте эргономичнее вешать кухонные шкафы(интересует расстояниее низа шкафа до столешницы),
Обычно высота привязывается к встроенному холодильнику. Если холодильника нет, то выравнивается по вытяжке.
Обычно размер от столешницы до низа полок 50 - 55 см.
28.05.2008 в 12:54:17
Вытяжка обычно вешается на высоту не менее 60см.
28.05.2008 в 13:19:45
alexsvar написал : Вытяжка обычно вешается на высоту не менее 60см.
А вытяжка должна быть по уровню шкафов?
28.05.2008 в 17:52:01
Helicopter написал : А вытяжка должна быть по уровню шкафов?
Это зависит от того какая применяется вытяжка, встроенная или нет (шкафчик сверху есть или нет). Вытяжку вешают на высоту (зависит от применяемого жирового фильтра) 65-70см (газ. плита) и 60см (эл.плита).
28.05.2008 в 17:56:31
У вытяжки глубина около 50 см, вешать ее в уровень со шкафами неудобно. Стандарт для вытяжки - 65 см (для газовой плиты это минимум, меньше нельзя, для электро минимум 55 см).
Шкафы обычно вешают на высоте 55 см, но можно и выше. Намного выше неудобно, на верхнюю полку придется тянуться.
28.05.2008 в 19:31:19
60 сантиметров это наверное все-таки многовато будет.
28.05.2008 в 21:09:51
А вот еще интересно, должны ли шкафы и столы прикрывать край плитки, если экран из плитки??
29.05.2008 в 12:04:24
Стол обязательно должен перекрывать плитку, плюс нужен какой-то бордюр, чтобы мусор в щель не забивался.
Верхний край плитки - исключительно на Ваше усмотрение. Делают и заход под шкафы, и ниже шкафов. Под шкафы практичнее.
