dober
dober
29.05.2008 в 15:37:48
DoCa написал : ключевое слово -субъективно,так как реальности смачивание при использовании современных материалов и технологий это лишнее звено и специалисты замачивание не используют.Углублятся в тему адгезии материалов не хочу и не буду,эти темы есть в поисковиках.Субъективность в строительстве вообще лишнее,есть четкие регламенты,спецификации,результаты испытаний и их методики,от этого и нужно отталкиваться.
Спорить не буду. Сам работаю в строительстве, правда не в отделочном. Могу сказать, что
DoCa написал : регламенты,спецификации,результаты испытаний и их методики
далеко не такие четкие, как надо и как хотелось бы. Я провел эксперимент с конкретным клеем и с конкрентной плиткой. По результатам решил, что буду смачивть, вот и все.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.05.2008 в 16:38:44
Пъ написал : Вообще сейчас ветонита почти нет, странно, откуда Вы его взяли
Вот те на!!!! А я, дурак, им работаю...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.05.2008 в 16:42:23
dober написал : Оба держались крепко, но тот, что смачивал - субъективно крепче. Поэтому я смачивал, так как делал для себя
Согласен, тоже мочу ;)
SergAG
SergAG
29.05.2008 в 16:56:24
Я понял, в следующий раз буду намачивать плитку (мало ли, упущу время, опыта-то нет), а сейчас, восстанавливая кладку, буду наносить гребенкой на сухую плитку, иначе потечет.
otyan
otyan
29.05.2008 в 17:09:22
2doder,Alex Penza Жидкая состовляющая клея по сути и является склеивающей частью состава, остальное - наполнители и хим. добавки. Соотв. и проникает она лучше в сухую плитку,впитывается. Надо только плитку быстрее класть на намазаный клей, пока пленка не образовалась.
29.05.2008 в 17:19:19
darkstar написал : Для улучшения адгезии клей следует наносить не только на стену, но и тонким слоем (1мм) на плитку.
Для улицы, для полов, для увеличения площади контакта с клеем...
Konstantinn
Konstantinn
30.05.2008 в 03:01:46
во время укладки плитки на ГКЛВ у себя в ванной, одну из ранее уложенных и уже засохших коцнул немного ну и решил ее отбить и другую приклеить. Думал ничего сложного, оказалось, что клей так прочно клеит, что плитка откалывается только с куском гипсокартона, и с промежуточным слоем из бумаги и гидроизоляции. Плитка (как оказалось потом при затирке швов) довольно сильно впитывала воду, но при наклеивании не смачивалась. Все субьективно, конечно. Клей Лугато, плитка Марацци.
darkstar
darkstar
Балашиха
30.05.2008 в 09:26:36
BV написал : Для улицы, для полов, для увеличения площади контакта с клеем...
Да. Но и для стен не помешает: делаем для себя.
