dober
dober
29.05.2008 в 09:00:54
Konstantinn написал : Гипсокартон надо было прогрунтовать, покрыть гидроизоляцией, а потом и плитку клеить.
Sergey_G. написал : А что, плитка так вот просто клеится на гипсокартон? Что-то я сильно сомневаюсь в прочности адгезии цемента к картону, пусть даже и прогрунтованному.
Он же сказал, что клей от плитки отвалился, а не от гипрока. Я когда плитку клал, у меня картон на полу был постелен обычный. Когда клей падал на пол и засыхал, его отодрать от картона было не возможно - только рвать. Так что нормальная адгезия у картона и клея. А здесь или клей был плохой, или мало воды и перестоял, или передержал на стене и не смочил плитку. А она так влагу сосет.
SergAG
SergAG
29.05.2008 в 09:25:07
otyan написал : А Вы спросите у автора, когда клей отколупает
Полдня жизни. Зверь, а не клей. Если это паленый, то из настоящего ДОТы можно строить.
Пъ написал : какой - изи,просто фикс или реновэйшн? Просто интересно.
Посмотрю
michael( S.-Pb) написал : Саму плитку смачивали? Или на нее клей наносили?
Нет, клей наносил на стену, а плитку не смачивал, вроде. Наверное, в этом вся засада, да?
darkstar
darkstar
Балашиха
29.05.2008 в 10:28:31
SergAG написал : Нет, клей наносил на стену, а плитку не смачивал, вроде. Наверное, в этом вся засада, да?
Раньше плитку всегда смачивали. Но сейчас в инструкции на клей почему-то пишут, что наносить его нужно не на плитку, а на стену. И плитку при этом замачивать не нужно. Кто-нибудь может разъяснить этот вопрос?
Doca
Doca
29.05.2008 в 11:05:15
плитку смачивать НЕ НУЖНО,клей наносится на стену при помощи гребенки.фсё. вдаваться в подробности от чего так а не эдак,вам обывателям не нужно
darkstar
darkstar
Балашиха
29.05.2008 в 11:21:25
DoCa написал : вдаваться в подробности от чего так а не эдак,вам обывателям не нужно
Не считайте, что только Вы в СССР живете: есть и другие люди, которые привыкли логически мыслить, т.е. не обыватели. Плитка весьма гигроскопична и она действительно оттягивает влагу из клея, снижая адгезию. Почему вдруг исчезла необходимость ее увлажнять? Что противодействует этому нежелательному явлению?
Doca
Doca
29.05.2008 в 11:31:03
darkstar написал : Плитка весьма гигроскопична и она действительно оттягивает влагу из клея, снижая адгезию
вы лучше сразу обратитесь в тех.отдел известных европейских фирм по производству плиточных клеев,вам объяснят более доходчиво и популярно.Современные технологии укладки плитки не подразумевают намачивание.Лично меня подобный подход лишь смешит и показывает профнепригодность плиточника.Был бы у меня такой плиточник,я бы пинка под зад и пусть в других местах ковыряетсо.Повторять по новой тему адгезии материалов и достаточность,откровенно неохота,это уже много раз обсуждалось ,ищите и просвящайтесь.
Konstantinn
Konstantinn
29.05.2008 в 11:47:32
dober написал : Он же сказал, что клей от плитки отвалился, а не от гипрока. Я когда плитку клал, у меня картон на полу был постелен обычный. Когда клей падал на пол и засыхал, его отодрать от картона было не возможно - только рвать. Так что нормальная адгезия у картона и клея. А здесь или клей был плохой, или мало воды и перестоял, или передержал на стене и не смочил плитку. А она так влагу сосет.
А я не про адгезию говорю, а о том, как правильно облицивать ГКЛ. С адгезией все понятно - передержал клей, появилась пленка - написали уже. Надо было еще разок просто шпателем зубчатым по клею пройтись. Прилипнуть то прилипнет, но что будет с ГКЛ спустя некоторое время? ТОварисЧ снова появится на форуме с темой "Хэлп, плесень, грибок в ванной, стены насквозь...и т.д."?!
dober
dober
29.05.2008 в 14:07:40
Konstantinn написал : Прилипнуть то прилипнет, но что будет с ГКЛ спустя некоторое время?
Ну это уже другой вопрос. Тогда вообще можно сказать, что ГКЛ не надо в ванной использовать в ванной. Гидроизоляцию можно сделать, но если она где-то нарушиться и влага попадет внутрь - будет не очень хорошо.
А по поводу смачивать или нет. Я проводил эксперимент. Два одинаковых куска плитки приклеивал к стене клей, который наносил минут 5-7 назад. Один кусок смочил, а другой нет. Оба держались крепко, но тот, что смачивал - субъективно крепче. Поэтому я смачивал, так как делал для себя.
Doca
Doca
29.05.2008 в 14:38:31
dober написал : Один кусок смочил, а другой нет. Оба держались крепко, но тот, что смачивал - субъективно крепче. Поэтому я смачивал, так как делал для себя.
ключевое слово -субъективно,так как реальности смачивание при использовании современных материалов и технологий это лишнее звено и специалисты замачивание не используют.Углублятся в тему адгезии материалов не хочу и не буду,эти темы есть в поисковиках.Субъективность в строительстве вообще лишнее,есть четкие регламенты,спецификации,результаты испытаний и их методики,от этого и нужно отталкиваться.
darkstar
darkstar
Балашиха
29.05.2008 в 14:49:45
Для улучшения адгезии клей следует наносить не только на стену, но и тонким слоем (1мм) на плитку. Это написано в инструкции на клей.
29.05.2008 в 14:53:02
Производитель клея рекомендует стереть слой пыли с плитки... :)
