Emerald
Emerald
28.05.2008 в 23:32:58
С дверями пока не определялись, но ряд конструктивных решений требуют учета размеров коробки. Есть какие то стандартные размеры? Ширина проема - дверь + 6см или шире? Глубина коробки какая? С т.з. ширины стены, в которую ставятся дверь?
Дверь планируются массив, классика, скорее всего наши.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
29.05.2008 в 02:56:59
в магазине продаются двери разной ширины.... 600мм, 700мм максимальная которую я встречал 800мм. Немогу на 100% утверждать, но помоему это внешние размеры коробки, то есть и размеры проема соответственно.
У меня дома например проем 950мм (частный дом).... так что или прийдется уменьшать, или делать на заказ.
DmitryM
DmitryM
29.05.2008 в 08:46:48
размеры дверей даеются по полотну самой двери. Есть 600, 700, 800 и 900. Размеры проемов для низ соответственно: 700, 800, 900 и 1000. Высота дверного полотна 2000 или 2050. Поэтому высота проема дложна быть 2100.
Насчет ворины коробки, то бывают разные, я встречал 50, 70 и 80. Если проем больше чем ширина коробки, можно будет закрыть доборами.
Ширина наличников обычно 70мм.
Emerald
Emerald
29.05.2008 в 10:29:11
fox.msc написал : в магазине продаются двери разной ширины....
Дверь понятно. Но коробка наверное должна давать одинаковый прирост к ширине двери.
DmitryM написал : Есть 600... Размеры проемов для низ соответственно: 700
Т.е. коробка дает 10см? По 5 с каждой стороны? Мне всегда казалось меньше...
DmitryM написал : бывают разные, я встречал 50, 70 и 80
Это зависит от призводителя двери, или у одного производителя будут разные размеры на выбор?
Суть вопросов как раз в том, чтобы избежать доборов там, где этого можно избежать на этапе проектирования :-)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2008 в 13:11:03
Emerald написал : По 5 с каждой стороны? Мне всегда казалось меньше...
учитывается зазор на пену и неровности проема.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2008 в 13:12:19
вот Вам для примера. http://www.union.ru/pic/prod/tech-info.pdf
Emerald
Emerald
29.05.2008 в 14:29:37
2C2h5-OH Спасибо. Здесь коробка получается 3 ширина (4 с учетом четверти). И глубиной 5,5.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2008 в 14:41:15
инфинити- наверное так. а коробка в верхне-левом углу- ТО 10 или то 11 - почти 11 см.
тут более подробно. я думаю что юнионовские двери- оптимальны. имхо. http://www.union.ru/pic/prod/union_price.pdf
