alexander_ua
alexander_ua
Сумы
03.06.2008 в 11:41:07
Kamikaze написал : то при пробое фазы на корпус сработает автомат
Можно поподробнее? С УЗО понятно, но почему должен сработать автомат?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 11:47:06
2alexander_ua Если корпус занулен, то пробой на него фазы превратится в короткое замыкание фаза-ноль.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
03.06.2008 в 12:11:02
Точно. Зачем тогда УЗО в этом случае?
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.06.2008 в 12:17:48
alexander_ua написал : Размышления по теме... Получается, что подключение третьего защитного провода повлияет только на то, когда и от чего именно сработает УЗО при появлении утечки, т.е.
  1. Если третий провод подключен - УЗО сработает как только появится утечка больше тока срабатывания.
  2. Если не подключен - УЗО сработает как только утечка пойдет через меня. Так?
    "Плюс" третьего провода в том, что меня не "стукнет" током срабатывания УЗО, "минус" - возможное отгорание нуля с соответствующими последствиями... Или не так?
  • Все именно не так:
  • Основная мера защиты- ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ - УЗО рассмативается только как дополнительная
  • УЗО сработает независимо от наличия третьего провода, УЗО недостаточно надежное средство (30 мА- достаточно малый ток, чтобы его было легко БЕЗ УСИЛЕНИЯ электроникой выявить и от него все отключить)
  • не зря на УЗО имеется кнопка "тест"
  • благодаря третьему проводу Ваш водогрей не будет "щипать" людей током, от чего УЗО не спасает
  • заземление приборов, которое "прописано" их инструкцией - ОБЯЗАТЕЛЬНО и никакие УЗО оправданием от неправильной эксплуатации приборов на суде не будут...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 12:30:48
alexander_ua написал : Точно. Зачем тогда УЗО в этом случае?
При наличии защитного зануления УЗО становится дополнительной защитой, например, на случай обрыва, переламывания защитного нулевого проводника, на случай прямого прикосновения к токоведущим частям ("гвоздик в розетку").
Если вместо зануления применено заземление на отдельное ЗУ, не связанное с нулем сети, то УЗО стновится основным средством защитного автоматического отключения питания.
Кроме того, и при занулении и при заземлении УЗО может выявить неисправность на начальном этапе, когда дефект изоляции проявляется в утечке, но еще нет "жесткого" КЗ (пробоя). Во многих случаях отключение линий еще при появлении сравнительно небольшой утечки позволяет предотвратить возгорание проводки.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
03.06.2008 в 14:01:23
Kamikaze написал : Кроме того, и при занулении и при заземлении УЗО может выявить неисправность на начальном этапе, когда дефект изоляции проявляется в утечке, но еще нет "жесткого" КЗ (пробоя). Во многих случаях отключение линий еще при появлении сравнительно небольшой утечки позволяет предотвратить возгорание проводки.
А скажите, вот если микроволновку или стиралку, или холодильник включить в розетку без третьего провода - при касании корпуса "ощущается ток" - не пощипывает, но что-то чувствуется. Это есть неисправность? Не будет ли это поводом для срабатывания УЗО?
Smily
Smily
03.06.2008 в 14:05:30
Valeryko написал :
Поэтому если отказаться от УЗО, то ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ будет само всё защищать. Только как?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 14:53:25
2alexander_ua http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=742724&postcount=37
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.06.2008 в 16:49:15
Smily написал : Поэтому если отказаться от УЗО, то ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ будет само всё защищать. Только как?
  • наличие подушек безопасности в НОВОМ автомобиле не означает, что на нем ПОЭТОМУ
    можно ездить с неисправными тормозами, хотя без подушек безопасности на СТАРЫХ автомобилях ездить можно - так понятнее?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
03.06.2008 в 16:54:07
Valeryko написал :
Улыбнуло:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 16:56:41
alexander_ua написал : не пощипывает, но что-то чувствуется. Это есть неисправность?
Нет, так и должно быть.
Случаи срабатывания УЗО на 10мА от исправных СМ известны. Некоторые китайские кондиционеры способны вызвать срабатывание УЗО на 30мА.
