lahr написал : почему-бы не заложить в стадии проектирования "чуть" больше , а в исполнители дочку или сына взять, ну и конечно побольше заплатить А обосновать все, конечно -же заботой о народе
"Это не наш метод ..." :)
31.05.2008 в 21:44:09
31.05.2008 в 22:54:50
Eduardco написал : А у вас все еще делят людей на первый и второй сорт?..
Как и везде.
Eduardco написал : Хм... интересненько .. и по какому принципу людей сортируете?
О своих умолчу :)
lahr написал : Так и есть.
Какой?
lahr написал : Сейчас такие уже не производят, но в очень старых домах встречается. правильно замечено.
Есть такое дело.
in my humble opinion
01.06.2008 в 09:39:20
Eduardco написал : Диаметр диска 230мм... режет любо материал, если диск соответствующий, то и вместе с арматурой ( арматура практически е заметна при резке).. Вырезаете квадратные ( по 1 подрозетник).. прямоугольные (под 2-6 подрозетников)
Режется очень быстро ( в разы а то и десятки, чем коронкой), внутренность выдалбливается одним - двумя ударами зубила или перфоратором... далее подрозетники на гипс.. или какой там материал вы используете...
это метод хорош для бетона.. но для кирпича,газобетона,гипсолита и тд корона лутше..сверлится все за секунды но отверстия акуратные потом меньше мазать надо,пыли практически нет, что -б неглотать пыль при бетоне надо брать турбину с водой класная вещь правда на ноги грязь летит..китайский одноразовый целофановый фартух решает проблему..пропилил и выкинул ..
02.06.2008 в 08:43:07
Всем доброго дня. первые результаты получены:
Времени было мало, поэтому пока опробовал только на одной точке в силикатном кирпиче.
Данная коронка справилась с задачей, я бы сказал шутя, 15-20 секунд и готово отверстие глубиной 55мм. Керн выбился 2-3 ударами обчным зубилом, причем дно практически ровное. Приобретенная для эксперемента установочная коробка Gussi встал, как родная. Надеюсь, что коробки ПластЭлектро последуют её примеру. Сама коронка никаких видимых изменений не претерпела, напыление в целости. Единственное но, работа была единичная.
Соответственно буду дорабатывать данную коронку и по итоговым результатам (руб за установчное место) принимать дальнейшее решение.
