грохотайло
грохотайло
29.10.2005 в 21:05:31
Дом старый, 1969 года постройки, раздолбаев из ЖЭКа звать абсолютно не хочется, думаем управится своими силами. Что показывает такой способ: на фазу щуп тестера и на щиток, показал 220 вольт, щуп на фазу, другой на металическую раму железной двери, показал 36 вольт?
Serg
Serg
29.10.2005 в 23:25:35
грохотайло написал : Что показывает такой способ: на фазу щуп тестера и на щиток, показал 220 вольт, щуп на фазу, другой на металическую раму железной двери, показал 36 вольт?
Ничего не показывает. Встречный вопрос - тестер электронный или электромеханический? Тестером Вы не определите наличие/отсутствие земли. Далее, если проводка такая же старая, как дом - то никакой отдельной земли там нет, а есть глухозаземленная нейтраль. Глядите, сколько проводов идет между щитками, если их 4 - то 3 фазы и нейтраль, если 5 - то 3 фазы, нейтраль и земля.
С уважением, Сергей
грохотайло
грохотайло
30.10.2005 в 00:52:01
Тестер электронный, дом серии II-49. А чего же делать то? Мастер завтра собрался на щиток землю с розеток кидать.
30.10.2005 в 09:19:53
Глухозаземленная нейтраль - это выход.
www.kubtrade.ru
Serg
Serg
30.10.2005 в 19:09:52
грохотайло написал : Тестер электронный
Значит наводка скорее всего.
грохотайло написал : Мастер завтра собрался на щиток землю с розеток кидать.
Зачем? Не делайте этого...
С уважением, Сергей
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
30.10.2005 в 19:27:42
2 грохотайло: Измерьте механическим тестером разность потенциалов между корпусом щитка и батареей отопления и, если все будет Ок - сопротивление. Рама двери ничего не покажет - не факт что она подварена к арматуре, и также не факт, что арматура заземлена.
Serg
Serg
31.10.2005 в 00:05:40
2Farrier:
Этажом ниже заменили стояки на металлопластик. Что покажет измерение?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
31.10.2005 в 15:26:13
2 Serg: Каюсь, согласен... :shuffle:
DMC
DMC
31.10.2005 в 15:57:54
2грохотайло:
Если раздолбаев звать не хотите, тогда сами ножками и ручками прослеживайте электрический контакт щитка. Никакие измерения здесь не катят. А вообще, если не было реконструкции стояка, то можете забыть о защитном проводнике - что бы вы ни делали, получится ерунда - в каком-то случае лучше, в каком-то хуже. У вас от рождения двухпроводка и обслуживается ваш дом как дом с двухпроводкой. Внесение локальных измененний у себя может для вас же и кончиться печально, при определенном стечении обстоятельств.
грохотайло
грохотайло
31.10.2005 в 19:22:10
Вот фото щитка, что можете сказать? Можно ли где нибудь подключить землю?
Serg
Serg
31.10.2005 в 22:36:56
С вероятностью 99% никакой защитной земли здесь нет.
