DMC
DMC
01.11.2005 в 19:41:57
Нормальный там провод. Раньше ничего толще и не клали. Если ты обратишь внимание, то там вместо толстых проводо магистрали, идет связка из нескольких тонких, которых вполне хватает на несколько квартир. Не забывай еще что у него газовая плита, а это значит, что на квартиру подавалось изначально не более 16А.
01.11.2005 в 21:21:27
Ну у меня газовая плита, только на квартиру подавалось изначально 15А на розетки и 15А на свет, итого 30А. Сейчас поменяли на 32А - вводной автомат.
На другой квартире электроплита - так вот там по проекту стоит вводной автомат на 31,5А
DMC
DMC
02.11.2005 в 09:50:56
У вас, простите, дом какого года постройки? А вводный рубильник на сколько рассчитан был?
Тебя ввели в заблуждение номиналы - 15А на свет, даже сейчас проблематично потребить, а про раньше и говорить нечего. Просто поставили автомат, какой был.
02.11.2005 в 13:41:27
Дом 1965 года, так сделаны автоматы во всем доме, да и в окружающем районе, да и в других местах такое видел... Просто раньше так делали...
DMC
DMC
02.11.2005 в 14:08:20
2BV:
Опять же не забываем, что строитель не один - разные СУ строят по-разному, отношение тоже разное. Я, например, не видел в домах старой постройки вводных автоматов вообще - пробки по 6.3А, автоматы и пробки по 10А, в качестве вводного устройства чаще всего галетники на 25А, а иногда и их нет. Это в домах, где имеются лестничные щитки. А если щиток, это доска со счетчиком и 2-4 пробки, расположен в квартире и запитывается все это от куска провода, торчащего из стены, то вообще говорить не о чем...
02.11.2005 в 15:58:37
Дык я тебе и говорю, что из того, что в доме газовая плита вовсе не следует утверждение, что на крартиру стоит автомат на 16А.
DMC
DMC
02.11.2005 в 16:05:20
2BV:
Не прирекайся с пользователем, саллага...:)
Разговор зашел о том, что магистраль тонкая, я просто попытался пояснить почему и от чего. Я не утверждаю, что перечисленного тобой быть не может - просто номиналы там явно завышенные, и не отвечают ни потребностям, ни возможностоям(хотя этому может и соответствуют, все же запас прочности тогда давался значительный) системы.
02.11.2005 в 16:15:58
2 DMC сам такой ...:)
Пусть лучше грохотайло посмотрит номинал автоматов. А заочно рядить и судить бесполезно... PS. C 16А на квартиру он жить не сможет.
DMC
DMC
02.11.2005 в 16:20:29
Угу, теперь осталось определить, что такое жизнь,жить, етс... :)
А он, вроде про соответствие номиналов как бы и не вспоминал... Его другой вопрос терзает...
грохотайло
грохотайло
02.11.2005 в 16:55:22
Автоматы у меня по 16 ампер. А может можно сделать такую штуку? Я живу на втором этаже, в землю вбить полметровый кусок уголка металического, у меня как раз четвёрка есть и в квартиру завести медный провод, что думаете насчёт такого? Ишшо вариант: под квартирой щитовая, там может быть заветный нуль?
DMC
DMC
02.11.2005 в 17:16:04
Вот если удастся договориться на счет того, что ты свою землю возьмешь из этой щитовой, тогда это будет наилучший вариант. Правда придется периодически туда заглядывать на предмет посмотреть соедиение.
