грохотайло
грохотайло
31.10.2005 в 22:57:33
Хорошо, а как быть в таком случае?
Sergey_G.
Sergey_G.
31.10.2005 в 23:20:18
грохотайло Скорее всего там система TN-C (корпус щитка соединен с нейтралью). Это не плохо бы проверить визуально (может оказаться так, что корпус щитка вообще никуда не подсоединен).
DMC Вот что интересно. Если корпуса щитков по проекту соединены с нейтралью, то разве при обслуживании проводки допускается менять нейтраль и фазу местами?
DMC
DMC
01.11.2005 в 09:49:51
2Sergey_G.:
Допускается все что вообще возможно допустить:)))
Тут дело даже не в том, что у вас могут поменять фазу с нейтралью, а в том, что если щитки не "заземлены", то при аварии на нейтрали, все щитки окажутся под потенциалом перекоса фаз. А так как вы возьмете зануление(защитный проводник) от корпуса щитка, то и на корпусах всех приборов появится тот же самый потенциал.
2грохотайло:
А как ты сейчас? Вот так же и дальше, вплоть до замены стояка на пятипроводный... Ну можешь узоху влепить для пущей безопасности. Будет работать по двухпроводной схеме.
01.11.2005 в 12:41:41
грохотайло Поменяйте переключатель вертушку - такая конструкция взрывоопасна. Пока не поменяли - снимите с неё ручку и больше не пользуйтесь. Подробности - поиском на старом форуме по слову пакетник или галетник.
lamaster
lamaster
01.11.2005 в 14:19:10
Угу, двухпроводка и никаких эксперементов, к розеткам насколька я вас понял трехпроводка проложена, вот пусь и лежит с третьим неподключенным проводом, мало ли, вдруг в доме реконструкция, чудеса иногда бывают ;) тогда и подключите нормально, и УЗО весьма желательно. Да, неподключенный третий провод- это значит нигде не подключенный, никаких шлейфований, вообще никаких подключений. Удачи!
01.11.2005 в 16:33:42
Если третий провод не подключен в щитке, то ни в одной розетке он также не должен быть подключен.
Иначе любой прибор пробивающий на корпус приведет к тому что на корпусах всех других приборов будет напряжение.
Igls
Igls
01.11.2005 в 17:36:43
Получается, если приборы расположенные в одном месте (у меня на кухне) все включенные в одну группу розеток с заземлением, через него же и получат на корпуса напряжение. Выход - удалить 3-й контакт?
01.11.2005 в 17:41:35
Igls Если третий провод этой группы никуда не подключен....
Igls
Igls
01.11.2005 в 18:02:44
Фотография выложенная Грохотайло, как будто с моего щитка. Только у меня в левом нижнем углу под автоматами соседа, вместо тоненького алюминеевого провода привернут толстый медный кабель - но наврядли это земля.
01.11.2005 в 19:07:27
грохотайло, судя по вашему фото, на корпусе щитка у вас подключен ноль - медный провод, соединяющий две вертушки идет на корпус щитка. Но вот к щитку какой-то уж совсем дохлый ноль приходит...
01.11.2005 в 19:14:30
Если товарищ живет на нижних этажах можно посоветовать сделать собственное заземление во дворе. Живя в хрущевке на втором этаже я такое заземление имел.
