- Почему в одних электрических схемах пишется -24В, в других 0В, в третьих общий. В чем разница, ведь это как я понимаю одно и тоже. Когда и в каких случаях так обозначаются?
29.05.2008 в 20:15:33
29.05.2008 в 20:19:36
pareiro написал : В чем разница, ведь это как я понимаю одно и тоже.
Не обязательно одно и тоже. Может быть схема с двухполярным питанием. Может быть схема, где общим будет +24 В. То есть варианты питания есть разные...
29.05.2008 в 20:22:31
То есть общим может быть и +24В?
Все таки почему иногда обозначается 0В и -24В?
29.05.2008 в 20:31:49
Напряжение на схемах принято указывать относительно какой-либо точки. Если за точку (потенциал) принимают минус источника питания, то его обозначают "0 В" и все остальные значения будут измеряться относительно этого нуля. Если при наличии такой точки или значка "массы" (корпуса) буду присутствовать -24В и +24В, то значит питание двухполярное. Это упрощённо, лучше говорить о конкретной схеме.
29.05.2008 в 20:35:45
В случае двухполярного питания для чего используется 0В от источника питания? +24В и -24В, как понимаю мы можем запитать датчики, а 0В куда?
29.05.2008 в 20:42:32
При двухполярном питании между +24В и -24В будет 48В.
29.05.2008 в 20:44:32
pareiro написал : В случае двухполярного питания для чего используется 0В от источника питания? +24В и -24В, как понимаю мы можем запитать датчики, а 0В куда?
В случае двухполярного питания между +24 и -24 может оказаться 48В постоянки. Нужно рассматривать конкретную схему.
29.05.2008 в 20:45:44
Почему тогда к источнику питания на выходе которого +24 и -24 подключают датчики с питание 24 вольта, если между +24 и -24 будет 48В
29.05.2008 в 20:49:59
pareiro написал : Почему тогда к источнику питания на выходе которого...
Давайте лучше рассматривать конкретную схему, а не в воздухе пальцем её рисовать...
29.05.2008 в 20:52:39
Например датчик Метран-100 запитывается от источника питания, на выходе которого +24 и -24.
29.05.2008 в 20:53:47
pareiro написал : Почему тогда к источнику питания на выходе которого +24 и -24 подключают датчики с питание 24 вольта, если между +24 и -24 будет 48В
Нужна конкретная схема. 0В к +-24В может вобще отношения не иметь. Например вторичная обмотка трансформатора, выполненая на несколько напряженй(24;110В) общая точка на схеме тоже будет обозначаться 0В.
