ideal
ideal
Днепропетровск
29.05.2008 в 23:48:37
Посоветуйте, как быть в такой ситуации... Есть декоративный пруд. Пруд сей примыкает к сарайчику, откуда в него идут трубы подачи/забора воды, провода подсветки (12В), управляющий кабель датчика уровня и прочее. Место, где все это входит в чашу пруда уже прошло чистовую отделку (т.е. разбирать нельзя), сама же чаша отделана частично и местами все это хозяйство (трубы с кабелями) еще не заложено камнем. И вот в одном из таких мест наш собака взял и перегрыз один из проводов подсветки :(
Поскольку это место находится ниже предполагаемого уровня воды, чем и как посоветуете срастить два огрызка? Напряжение - 12В. Или отказаться от затеи? Жаль, если не получится, светильники подводные уже куплены, а они дорогие, заразы... В общем, выручайте плиз :help
Dale
Dale
Псков
29.05.2008 в 23:55:11
Марка провода-кабеля?
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.05.2008 в 00:13:12
Если провод круглый - попробуйте поскать клеммную коробку со степенью защиты IP68 Проверено - не протекает
30.05.2008 в 00:25:27
Термоусадка с клеем. Можно одну на другую.
sergik0
sergik0
30.05.2008 в 00:28:44
BV написал : Термоусадка с клеем. Можно одну на другую.
Термоусадка может скопырится в стоячей воде... имхо лучше клемная коробка IP68, это уж желелзно будет держать.
ideal
ideal
Днепропетровск
30.05.2008 в 00:33:48
Dale написал : Марка провода-кабеля?
Э... Если не ошибаюсь терминах - ВВГ (две медные многопроволочные жилы в двойной изоляции), сечение - 1,5 кв. мм.
avmal
avmal
30.05.2008 в 00:38:23
ideal написал : Если не ошибаюсь терминах - ВВГ (две медные многопроволочные жилы в двойной изоляции), сечение - 1,5 кв. мм.
ПВС.
ideal
ideal
Днепропетровск
30.05.2008 в 00:38:39
sergik0 написал : Термоусадка может скопырится в стоячей воде
А изоляция на самом кабеле не повредится со временем?
ideal
ideal
Днепропетровск
30.05.2008 в 00:40:30
avmal написал : ПВС
Точно, спасибо что поправили! вот такой: http://odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=15
avmal
avmal
30.05.2008 в 00:47:36
ideal написал : Точно
Тогда оптимальный вариант - коробка с IP68 и на клеммники WAGO 222 серии.
Dale
Dale
Псков
30.05.2008 в 00:49:37
Скрутить, спаять, термоусадку с силиконом на поврежденные проводники. ПВХ лентой выровнять объем кабеля и термоусадку на кабель. Можно сверху ещё пару слоёв изоленты и забетонировать! ;)
Хотя наши водоканальщики трехфазные насосы подключают - скрутка и изолента.. и фсё..:confused:
Здесь задача ведь не замыкание предотвратить. Задача - сохранить медь от влаги на какое-то время.. Сколько ПВС в земле простоит? Лет пять - не больше..
