sergik0
sergik0
30.05.2008 в 11:16:28
Smily написал : Лучше всего - термоусадка с клеем.
Термоусадка с клеем в стоячей воде со временем растрескается! Проверено много раз. ПВС кабель кстати говоря тоже скорее всего...так шо тут тупиковая ситуевина.
Smily
Smily
30.05.2008 в 11:22:13
sergik0 написал : Термоусадка с клеем в стоячей воде со временем растрескается!
В земле стоит хорошо. Да и под дождём тоже. Может есть спец муфты? Они определённо есть, но думаю, что они рассчитаны на кабели большего диаметра, чем ПВС 2х2,5.
sergik0
sergik0
30.05.2008 в 11:28:51
Smily написал : В земле стоит хорошо. Да и под дождём тоже.
Земля это немного другая среда, чем стоячая вода с кучей бактерий жрущей все подряд :( Туда надо мин NYY класть. А если разрыв - то я бы лучше в IP68 коробку засунул, место выдолбить под нее можно легко. Эпоксидка конечно хорошо, но это мертвое соединение, если шо - хрен вскроешь.
Smily
Smily
30.05.2008 в 11:31:58
sergik0 написал : то я бы лучше в IP68 коробку засунул
Проблема - найти качестввеннубю IP68 коробку.
sergik0
sergik0
30.05.2008 в 12:02:31
Smily написал : Проблема - найти качестввеннубю IP68 коробку.
В Москве с этим проблем нет, у автора сабжа возможно да.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2008 в 12:34:44
Dale написал : как соединть
Опрессовкой, естественно. Неужели есть варианты?
30.05.2008 в 12:54:57
Поискать что-то типа этого на меньшее сечение http://www.kabelmontag.ru/?range=catalog&view=about&cat_id=52
или ремонтная муфта для кабеля тёплого пола, для систем антиобледенения водостоков
avmal
avmal
30.05.2008 в 13:52:24
Можно найти коробку поменьше IP44, сделать соединение и залить полиуретановым компаундом. На худой конец, эпоксидным.
AndryL
AndryL
01.09.2008 в 05:04:27
а зачем мудрить?? есть специальный клей, под термоусадку.. вложил, нагрел, и усе.. (для верности? можно повторить);-)))
petrkirov
petrkirov
Киров
01.09.2008 в 18:06:54
Кстати, у меня на работе у глубинных насосов расположенным в скважинвах соединение сделанно просто плотной скруткой и обмотанно обычной ПВХ изолентой в 8 слоёв (главное при намотке изоленты плотно прижимать каждый виток) (знаю что несовсем правильно но работает без проблем, напряжение-трёхфазка 380)
gap774
gap774
05.09.2008 в 18:30:16
чего мудрите то ,есть муфты на клеевой основе для ремонта кабелей( термоусадка но специальная,не из обычного магазина) ,в свое время ремонтировал кабель для робота очистки бассейна ,он там бултыхается постоянно ,бассейн общественный -бактерий и хлорки там в избытке как-то не рассосалось и не скуеджилось ,все работает. единственная фигня-кабель ПВС-который вообще не предназначен для таких мест
