mmk
mmk
30.05.2008 в 00:50:43
2ideal
В молодости сами изготавливали датчики для контроля бетонной смеси в опалубочной форме. Для герметичной стыковки проводов использовали эпоксидную смолу. В качестве опалубки для муфты годился спичечный коробок.
ideal
ideal
Днепропетровск
30.05.2008 в 00:50:57
Eduardco написал : Если провод круглый - попробуйте поскать клеммную коробку со степенью защиты IP68 Проверено - не протекает
Коробку не хотелось бы, некуда прятать (в этом месте кабель проходит по вертикальной стенке чаши, которая будет облицована песчаником "соломкой", т.е. получится горб посреди стенки...) К варианту с термоусадкой склонялся сам, но вот тут отговаривают, понять бы только смысл термина "скопырится"...
ideal
ideal
Днепропетровск
30.05.2008 в 00:55:08
mmk написал : ...использовали эпоксидную смолу...
О! Я ж купленный светильник разбирал, посмотреть как там лампа меняется. Так там внутри все эпоксидкой залито! Спасибо!
30.05.2008 в 00:57:15
2ideal кабельную усадочную муфту с заполнителем....
Dale
Dale
Псков
30.05.2008 в 00:57:52
ideal написал : О! Я ж купленный светильник разбирал, посмотреть как там лампа меняется. Так там внутри все эпоксидкой залито! Спасибо!
Можно и так. Только пластификатор добавить не забудьте.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.05.2008 в 01:05:34
2ideal Ежли будете возиться с эпоксидкой - у нас продают "Шпатлевку эпоксидную двухкомпонентную" (донецкая), в числе прочих свойств - атмосферостойкость, в числе прочих применений - герметизация при сан-тех работах. Очень приятная штука - повышенная густота и пониженная утекаемость_куда_не_надо. Хотя мне не очень-то нравится идея с эпоксидкой - не приклеится она к ПХВ. А от термоусадки с клеем тут отговаривают... А если термоусадку выкрасит каким-нибудь битумным лаком в несколько слоев?
юра Т
юра Т
30.05.2008 в 01:19:52
замотайте плотно хорошей изолентой
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.05.2008 в 08:44:42
А вариант с сырой резиной и вулканизацией (как при ремонте автошин) - есть вулканизаторы малогабаритные? Алюминиевая оправочка разрезная на две половины, закладываете провод с резиной и греете (можно даже утюгом) минут 5 - и готово. Так делается резиновая втулка на сетевой провод. Ещё проще: сделайте из алюминиевой фольги форму, поместите туда оголенную часть провода и залейте из термопистолета расплавленным клеем. Менее надежно, чем резина, но гораздо проще.
VladM
VladM
Саратов
30.05.2008 в 08:53:31
ppkvin написал : и залейте из термопистолета расплавленным клеем.
  • 1 , на 12 В должно хватить, (хотя думаю что эпоксидка понадежнее будет, если заливать в формочку жидкой).
Dale
Dale
Псков
30.05.2008 в 09:31:47
Вот все посоветовали - как заизолировать! 12 в. ( можно вообще голым оставить!) :D
И практически никто - как соединть! :D
Smily
Smily
30.05.2008 в 10:06:41
2ideal
Лучше всего - термоусадка с клеем. Зачистить шкуркой оболочку, обесжирить. ПВС - не рассчитан на эксплуатацию под водой. Для эксплуатации под водой есть другие кабели\провода. Обычно с полиэтиленовой оболочкой http://odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=15
