Skobar
Skobar
Псков
05.06.2008 в 16:56:04
Не правильно, песок обязательно, мелкое зерно цемента не свяжется с отсевом и в результате получится рыхлый раствор (после твердения), будет сосать воду и при замерзании рушиться.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
05.06.2008 в 21:13:52
Rom5 написал : по сути чуть ли не пыль
Зачем песок -то при таком раскладе..........
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.06.2008 в 00:58:45
Xarlampij написал : Зачем песок -то при таком раскладе..........
ну вообще то пыль и кварц имеют несколько различные хар-ки!
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
10.06.2008 в 12:15:36
2fox.msc Читайте внимательней:
Rom5 написал : чуть ли не пыль
Понятно. что не пыль. Пылевидные частицы не ощущаются руками. А если ощущаются, то это не пыль а мелкий песок. именно песок. Допускается до 5% пылевидных частиц и глинистых включений в дробленых песках. Кроме того в гранотсеве
Rom5 написал :
  • фракции до 10-12мм,
. Само собой и 3-4-5.... Гранотсев хорош еще тем что шероховатая. рваная форма обеспечивает лутшее сцепление в бетоне. Кроме того приходилось применять гранотсев самому . Примерно такой же как описывает автор. Результатом доволен.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.06.2008 в 00:59:23
ну начнем с того что понятие "чуть ли не пыль" это чисто субьективное понятие, так что не нужно делать упор на это. Есть технология..... ну а в остальном человек склонен делат,ь что ему угодно и он в праве считать себя абсолютно правым!
Rom5
Rom5
Черкассы
09.09.2009 в 17:57:14
Отчитаюсь для проформы: год прошел - стяжка площадки выглядит нормально :) , был от ассенизатора только один небольшой скол на крае - видимо из-за получившейся высокой ступеньки, на которую г***новозу приходилось выезжать загруженному, а надо было уравнивающую подсыпку по краю лучше утрамбовывать.
В общем, если бы делал ее сейчас, то пропорцию цемент-отсев оставил бы ту же, но обязательно бы использовал пластификатор, ну и воды соответственно меньше - намного легче было бы работать. К сожалению в то время я пластификаторы еще "не попробовал"..
