pupckin
pupckin
14.06.2008 в 20:10:27
Противный написал :
Противный +1
Wazawai
Wazawai
15.06.2008 в 16:04:20
Интересно, все и правда думают, что разборные соединения крепче клееных?
AlexandrN
AlexandrN
Мурманск
16.06.2008 в 14:29:40
Не всегда. К общему вопросу могу только ещё немного добавить, что связываться с "эксцентриками" дело хлопотное. К примеру вчера получил распил листа, отчертил на общем основани где будут стенки, засверлил всё под шканты + эксцентрики (с боков по эксцентрику, между 3 шканта). Стал отсверливать стенки (одну на пробу), под шканты на 4-ку, а вот под эксцентрики на 1-ол, так как промазал на пару мм и всё деталь в отстойник на полки или цаги...
кухонщик
кухонщик
16.06.2008 в 20:14:15
минификсы имеют лишь одно преимущество-корпус разборный. правильно склееный корпус на шкантах намного крепче...
AlVadSk
AlVadSk
17.06.2008 в 15:04:12
А как вам такое соображение? При использовании стяжной фурнитуры (конферматы, минификсы или другое) между скрепляемыми деталями возникает определенное натяжение и в результате трение, что делает прочней каркас в отличие от соединения на шкантах. То есть кроме сопротивления излому при использовании только шкантов появляется еще и сила трения стянутых деталей, усиливающая фиксированные полки (днище верхних секций, в частности).
А вообще-то, надо было бы провести эксперимент: собрать два каркаса одинаковых размеров, один на 4 шкантах на каждую сторону с использованием клея, а второй на 2 шкантах и двух минификсах на каждую сторону без использования клея. И не прибивая заднюю стенку подвергнуть испытаниям на разрыв и излом с фиксацией силы в момент разрыва/излома. С изломом проще - можно повернуть на 45 град каркас и накладывать вес на верхнюю сторону, то есть по диагонали.
Wazawai
Wazawai
18.06.2008 в 22:31:26
кухонщик написал : правильно склееный корпус на шкантах намного крепче...
Во-во. НАМНОГО крепче, намного.
AlVadSk написал : А вообще-то, надо было бы провести эксперимент
Всё уже давно проведено ;)
Кроме того, клеевое соединение — это не обязательно шканты.
Тысячи их!
27.07.2009 в 23:59:06
Всем доброго времени суток.
Представлюсь, администратор украинского мебельного форума http://forum.yason.com.ua/
EV2114 написал : Бред все это!На счет того что на клею будут гулять!Сам изготавливал и на шкантах и на ламельках.3 года-полет нормальный!Да и италия вся только на шкантах+клей.
Правильно, оно ведь по себестоимости дешевле, только при условии если складировать разобранными корпуса в стопках по детально.
Недостатком для частного использования шкант + клей или шкант + минификс требует присадочного станка или очень чёткой разметки. Больше практикуется использовать конфирмат (говорю за Украину) Весь интернет перерыл, а увидел информацию про ламели только здесь, да и то давно не поднимаемую давненько Интересует, если у кого есть фотография ламели??? И система присадки под неё и чем?
Wazawai написал : Кроме того, клеевое соединение — это не обязательно шканты.
Тысячи их!
Кроме шканта и ламели + 1 технологии которую точно не помню не слышал, можете немного расширить???
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
28.07.2009 в 02:34:50
EV2114 написал : Да и италия вся только на шкантах+клей.
ну скажем не вся, кровати и шкафы разборные, но тумбы и комоды от спален, модули кухни идут целиком, т.е клееные.
Противный написал : А вам мебель из Италии в собранном виде привезли? Приходит вся мебель в упаковках-и собирают ее здесь.Ровно,как и вся Росийская мебель.Так,что утверждать-что и чем клеют на фабриках и заводах-не могете ибо не знаете.
вы не правы, зачем собирать, что уже идет в собранном виде. На фабриках Италии стоят высокоточные гидравлические прессы для склеивания модулей.
28.07.2009 в 02:50:59
Vegazzz написал : ну скажем не вся, кровати и шкафы разборные, но тумбы и комоды от спален, модули кухни идут целиком, т.е клееные.
Сразу представил как Италия в месте с кухонными модулями возит в машине воздух :D
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
28.07.2009 в 10:52:35
Yason написал : Сразу представил как Италия в месте с кухонными модулями возит в машине воздух
вы совершенно правы, в технической документации из Италии все элементы мебели, а это дверь-боковина разборного шкафа,зеркало,полка, спинка кровати и т.д. и в том числе модуль кухни,тумба,комод имеют показатель V-объем. Эта величина оределяет стоимость доставки мебели. Скажу так ,можно привезти разборный большой шкаф и один комод с воздухом, примерно по одной цене, т.к. сложенные деревяшки и комод с воздухом имеют почти одинаковый V. Воздух возит не Италия, воздух везут продавцы Итальянской мебели в России.
AnPetrov
AnPetrov
28.07.2009 в 11:23:04
Подскажите, что это - правильно склеенный? Какой клей использовать для ДСП?
