Rjavii
Rjavii
Самара
30.05.2008 в 14:30:03
Доброе время суток. Купил газовую варочную панель в деревню, где проживаю в теплое время года. Обнаружилась такая вещь: высота пламени работающей горелки значительно меньше, чем у старой газовой плиты (бренд тот же, "Гефест"), соответственно время нагрева (закипания воды к примеру) ощутимо больше. Есть предположение, что давление газа в магистрали в сельской местности ниже оного в городе. Тогда напрашивается вывод о замене жиклеров. В комплекте с в.п. идет комплект жиклеров для работы на сжиженном газе, сечение отверстий в них меньше, чем в штатно установленных. Прошелся по магазинам "Газтехника" - в половине случаев сказали, что действительно настройки горелок/жиклеры разнятся для села/города, другая часть продавцов никогда о этом не слышали. Звонок в сервисный центр ситуацию не прояснил - первый раз сервисный инженер подтвердил, что такие жиклеры бывают, можно заказать дополнительно, при повторном звонке общался с другим сотрудником с.ц., который категорически опроверг факт существования таких жиклеров. Так бывают ли они на самом деле?
ditter
ditter
30.05.2008 в 15:21:27
купил себе варочную электролюкс . в комплекте кулек с жиклерами.
взял рожковый ключик и сделал сточенный с двух сторон гвоздик загнутый буквой Г. ключиком меняем жиклер : зарисовываем на какой горелке какой номер стоял, номер отчеканен на жиклере. больший номер больший расход.
потом зажигаем горелку, снимаем ручку (у электролюкса регулировочный винт в оси ручки, где у вашей написано в паспорте. ) и выставляем уровень пламени на минимальном положении.
тоже не сложно, правда :)
у меня термоконтроль так что не боюсь что задует на малом пламени.
P.S> летом давление получше , зимой похуже, газ все таки :) да и расход больше.
30.05.2008 в 15:46:25
Rjavii написал : Так бывают ли они на самом деле?
Ни разу не слышал... Есть для магистрального газа, есть для сжиженного... Но никогда не слышал о жиклёрах для магистрального газа слабого давления.... :(
Нормы давления на магистральный газ: 20мбар +-3
Стало интересно - вот что нашёл: Не все газовые плиты иностранного производства способны эффективно работать в отечественных сетях. Диаметр отверстий в их жиклёрах может не соответствовать давлению в российских газовых магистралях. Это особенно в сельской местности: давление в удаленных фрагментах магистралей нередко понижается до недопустимых за рубежом значений. При покупке плиты обязательно задавайте этот вопрос продавцам. Не будет лишним и обращение к специалистам по установке и ремонту газового оборудования.
Rjavii
Rjavii
Самара
02.06.2008 в 10:44:38
2 Ditter: Я так понял, Вы заменили жиклеры для магистрального газа на жиклеры для сжиженного? Но сечение отверстия в них меньше, как это поможет в моём случае? Логика подсказывает, что сечение нужно увеличивать...
2 BV: К сожалению, осведомленность консультантов оставляет желать лучшего. По крайней мере в нашем городе встретить компетентного консультанта (в любой области) уже чудо...
AndrewK
AndrewK
Львов
02.06.2008 в 10:56:04
Действительно. Меньше жиклер - менше факел. Пробуйте регулировать. В мануале должно быть как
VladM
VladM
Саратов
02.06.2008 в 11:05:39
Если гарантия не волнует и есть прямые руки: вывинтить жиклер (если не предполагается использовать баллонный газ - можно их модифицировать) купить наборчик тонких сверл и постепенно рассверливать, увеличивая диаметр, до нужной мощности.
Rjavii
Rjavii
Самара
02.06.2008 в 12:22:18
Эта возможность пока придерживается мною "про запас". ? был скорее теоретическим.
Холостяк
Холостяк
02.06.2008 в 13:42:17
BV написал : Но никогда не слышал о жиклёрах для магистрального газа слабого давления....
Прямоток?;)
02.06.2008 в 15:00:58
Rjavii написал : К сожалению, осведомленность консультантов оставляет желать лучшего.
Дело в том что в комплекте плит идут только два вида жиклёров.
Магистральные на 20 мбар.
Ниже 20 мбар - никто не гарантирует нормальную работу техники да и опасно это....
Так что вам скорее надо обратиться в газовое хозяйство, измерить давление....
Тк они поставляют вам услугу ненадлежащего качества....
ditter
ditter
06.06.2008 в 17:00:48
вы хотите чтоб ему линию рубанули эдак на пару лет под предлогом тех.осмотра ?
Rjavii
Rjavii
Самара
07.06.2008 в 08:40:23
Предъявление претензий газовикам исключено, ничем хорошим это не кончится. К тому же в паспорте к моему газовому котлу например указано, что нижний предел давления, при котором гарантируется правильная работа 13 миллибар. В паспорте варочной панели правда я таких цифр не нашел. Самостоятельные замеры U-образным манометром (сервисники котла мерили) показывают давление 18-19 мбар, зимой было 14.
