30.05.2008 в 17:26:53
Дому 7 лет, 5 этажей, кирпичи снаружи-внутри, между ними должны быть блоки из пенопласта(?) сплошняком. Один угол в квартире холодный, внешне - повреждений нет. Можно ли как-нибудь проверить - есть там теплоизоляция и как можно ее туда натолкать (пока придумала просверливать до пустот и заполнять герметиком). Поделитесь соображениями, пожалуйста. Еще: у этого угла одна сторона внешняя стена дома, вторая - термошов. Рядом окно со стеклопакетом, не дует. Понятно,что можно комнату изнутри утеплить, хочется чего-нибудь попроще.
DSP007
DSP007
30.05.2008 в 22:57:25
Пробурить в кирпиче перфоратором рядом две сквозные дырки в кирпиче , всунуть в одну из них лампочку или сетодиод и глянуть. А можно и вообще не сверлить. Вызывать архитектурный надзор в холодный день ( или как он теперь там), пусть они замерят зимнюю температуру стены, если чего не так - дадут бумагу. С копией бумаги- к компании-застройщику. Типа если не исправите- суд.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
02.06.2008 в 00:01:22
brive-la написал : Можно ли как-нибудь проверить - есть там теплоизоляция
элементарно.... тепловизором проще всего, так же можно пирометром и контактным термометром...
brive-la написал : как можно ее туда натолкать
а тут уже надо конструкцию стены и дома стмотреть
Gennady
Gennady
02.06.2008 в 02:57:46
brive-la написал : можно комнату изнутри утеплить, хочется чего-нибудь попроще
по щучьему велению, по моему хотению... или хлопну в ладоши и... сказки, короче...
02.06.2008 в 13:02:15
Зачем смеяться? В комнате не холодно, просто она небольшая, именно в том углу изголовье кровати - ощущение, что дует постоянно в голову как в поезде. Все переставить - неудобно, изнутри утеплять тоже хлопотно и объем уменьшится... Всем спасибо за советы!
02.06.2008 в 15:06:31
2brive-la Всё не так просто.....
Может быть проблемы из-за плохой кладки - дыры в швах раствора, а может и из-за того что утеплитель уложен с зазорами по стыкам, может где-то дыра с улицы в этот зазор....
Если уж заполнять, то не герметиком, а пеной.....
DSP007 написал : , всунуть в одну из них лампочку или сетодиод и глянуть.
смешно :)
02.06.2008 в 16:08:02
Ну, конечно, пеной (простите блондинке). Дыр не видно - второй этаж ,кладка везде (на вид) приличная. Стены внутри тоже - чистовую шпаклевку при нас делали, красили мы сами, там даже крошечной щелочки нет.
