22.01.2012 в 00:21:05
Dimenion написал : упоминание про мп трубы уважаемый CLINCH скорее всего увязал с постом автора, где под схемой есть описание материалов
Так оно и есть.
22.01.2012 в 05:45:32
Может имеет смысл сделать просто верхнее подключение и с отводом обратки от последней сразу на стояк..
22.01.2012 в 17:52:55
Добрался до дома, вот фото (трубы везде м/п 20): С диагональным подключением значит я верно предположил, еще 1 вопрос:
насколько реально разобрать данное соединение не снимая батареи и не отключая стояк ?
ribakow.fthj, вы предлагаете убрать нижнюю трубу между батареями ?
22.01.2012 в 18:52:58
kas написал : насколько реально разобрать данное соединение не снимая батареи и не отключая стояк ?
Можно попробывать ослабить левую сторону крана(гайку на мп)и потом потихоньку вывертывать кран-постепенно ослабляя эту гайку чтобы кран проворачивался в закрытом положении и выгиная немного мп.
22.01.2012 в 18:55:09
ужас какой...сделайте фотку того как у вас выпонен переход от стояка к металлопластику.
Там американка вкручена в радиатор ,откручивается легко.
Переделать однозначно на сталь и подключить сцепку по диагонали и все заработает.
Сантехнические работы Москва и область
22.01.2012 в 18:55:37
kas написал : ribakow.fthj, вы предлагаете убрать нижнюю трубу между батареями ?
Между радиаторами тода надо думаю всё-же увеличивать диаметр трубы..Есть ещё вариант подвод сделать между ними через тройник-обрат тоже...
22.01.2012 в 18:56:40
Zhek@ написал : Там американка,откручивается легко.
А я чего то не заметил американку..:) В каком месте она?
22.01.2012 в 19:12:49
вот она:
22.01.2012 в 19:42:40
Похоже...:)
22.01.2012 в 19:46:30
а что именно переделать на сталь, трубы что-ли ? так у меня везде металлопластик, перехода от стояка как такового нет, слева труба уходит через стенку на кухню и там проходит через радиатор на нижний этаж. кстати на кухне вся батарея прогрета на 100%
ribakow.fthj - так у заглушек на радиаторах все равно же диаметр 20, думаю что увеличение диаметра трубы не повлияет на циркуляцию. да и опять же 4 новых перехода покупать не айс
22.01.2012 в 20:06:23
кто вам так понаделал то???
