kas
kas
22.01.2012 в 20:42:03
как и всем, бригада сантехников ЖЭК за наличку. а в чем там непорядок, что байпаса нет ?
Zhek@
Zhek@
22.01.2012 в 23:44:42
kas написал : а в чем там непорядок
в том что вообще был применен металлопластик на ЦО.
Сантехнические работы Москва и область
AlexCrush
AlexCrush
23.01.2012 в 07:48:00
Еще похоже, что труба заломлена, которая в пол уходит..
kas
kas
26.01.2012 в 19:19:46
да, насчет залома на трубе это верно заметили. до конца отопительного сезона продержится потом подумаю чем поправить. в общем сделал я диагональное подключение как и планировал: в итоге правый радиатор прогрелся на 100%, а левый примерно на 50% потому что подача горячей воды оказалась снизу а не сверху (как сантехник ЖЭКа говорил). теперь думаю убрать верхнюю соединительную трубу между батареями, посмотрю результат и если не поможет поставлю на левый радиатор сверху удлинитель протока:
Dimenion
Dimenion
Калуга
26.01.2012 в 19:40:50
kas написал : так у заглушек на радиаторах все равно же диаметр 20, думаю что увеличение диаметра трубы не повлияет на циркуляцию
уфф Уважаемый посмотрите на китайских металлопластиковых фитингах внутренний проход куда труба надевается там меньше диаметр чем у 15 или точнее полдюймовой трубы
kas
kas
26.01.2012 в 19:54:19
да я заметил это давно уже. этаж-то все равно верхний, мне последнему горячая вода поступает. следовательно если хоть у кого-то из соседей снизу перекрыт байпас и применен фитинг с узким диаметром (в чем я не сомневаюсь, температура в комнате +17) то давление в трубах уже снижено.
Marysya
Marysya
Луцк
30.10.2012 в 02:29:55
ЦО. На подаче радиатор отопления на половину холодный (сверху горячий, снизу холодный). Что делать?
  1. Подача снизу и очень горячая;
  2. Батареи алюминиевые;
  3. Поставили перемычки, но диаметр перемычки такой же как и стояка. Знаю, что не правильно, но это только весной можно изменить. Теперь чего можно сделать?
  4. Кран маевского есть.
  5. Второй этаж.
Подача идет в одной комнате, а обратка в другой комнате...Но обратка полностью холодная. То есть на 9-6 этаже горячая, а начиная с 5 этажа все холодней. И уже у меня на втором этаже полностью холодная.
Pekkonen
Pekkonen
30.10.2012 в 02:43:06
Вы будете смеяться, но настоятельно рекомендую пригласить местных сантехников. Ведь за что-то вы им платите деньги все таки. Пусть займутся делом!
Marysya
Marysya
Луцк
30.10.2012 в 05:25:21
Уже насоветовали поставить перемычку.......поставили..........батареи холодные.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2012 в 09:10:35
Крайне желательно фото. Общим планом и покрупнее.
vovikz
vovikz
30.10.2012 в 09:39:53
есть еще вариант: ничего не делать. Похолодает, дадут давление побольше - будет греть. Хотя по-хорошему хотя бы перемычку надо уменьшить в сечении
