31.05.2008 в 21:39:36
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Дом - 9-ти этажка (сам живу на восьмом), соседи с 9-го этажа спилили козырёк балкона (был в аварийном состоянии). Теперь как только начинается дождь мой балкон превращается в небольшой уютный бассеин :D.
Хочется герметизировать швы между железной крышкой люка и потолком, но хочется знать какими материалами и способами это сделать надёжнее и чтобы переделывать в ближайшее время не пришлось. Т.е. реально там такой поток, что за 3 часа среднего по силе дождя наполняется 5-ти литровое ведро. :mad:
Только не советуйте заваривать люк - это в планы не входит, ибо нарушение противопожарной безопасности.
Собственная идея залить всё силиконовым герметиком, потом пеной, потом обрезать пену, промазать снова силиконовым герметиком и потом снова пеной (мне кажется это далеко не лучший вариант).
Спасибо. Жду ваших мудрых советов ))
Фотки люка: http://img128.imageshack.us/img128/7333/p5310089wu0.jpg В обведённых местах льётся как из-под крана (но в принципе льётся вообще со всех сторон)
http://img154.imageshack.us/img154/8904/p5310092cj3.jpg Синее - это небо :) Там зазор между краем люка и стеной сантиметра 2.
Вобщем "поможите чем сумеете" (С) Ногу СвеVо! :)
Starik49
Starik49
Юбилейный
01.06.2008 в 11:02:12
ИМХО, что заварить, что пеной с герметиком - одинаково. Без инструмента не откроешь. Резиновая прокладка по периметру, тоже, скорее всего, не поможет. Я бы сделал короб по размерам больше проема люка и отводную трубу на улицу.
Old_Navy
Old_Navy
01.06.2008 в 17:45:18
2Starik49 Тема уже обсуждалась. В итоге действительно был сделан короб из оцинковки. На пожарную безопасность влияет мало, т.к. если этот короб крепить достаточно небольшими пресс-шайбами, которые под весом человека сразу вылетят - путь вниз свободен. Успехов
02.06.2008 в 13:28:39
Спасибо за совет, в принципе вариант ) Тем не менее если у кого-нить ещё есть оригинальные идеи буду рад их услышать =)
VladM
VladM
Саратов
02.06.2008 в 14:07:12
У меня тоже типа короба под люком с выводом воды за периметр.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.06.2008 в 20:36:27
Герметиком замазать битумным или акриловым, если внешний вид важен.
iale
iale
02.06.2008 в 23:00:40
2Strepetarc А соседями поконтачить не пробовали ? Имхо кусок клеенки, резиновый коврик и т.п. , наклеенные сверху на люк , будут эффективнее .
03.06.2008 в 00:51:18
2Sergey_G.: Спасибо, бум думать. Я вообще всё же больше к варианту с каким-нить герметиком склоняюсь, т.к. вид скорее важен, чем не важен =)
2Starik49:Да и потом, мне не кажется что макрофлекс или вообще хоть какой-нить герметик уж настолько сильно фиксирует люк, что потом его не открыть, у меня например дури много, если дёрну за ручку то открыв люк просто вырву часть герметика, не думаю что соседи совсем уж хилые, да и потом если учитывать что воспользоваться им им придётся в случае пожара, то уж поверьте, дёргать они будут не слабее моего XD
2iale: Ессно я с ними разговаривал, возможно они вообще будут делать новый козырёк и стеклить балкон, тогда проблема сама собой исчезнет, но вот по срокам они не торопятся похоже, т.к. балконом практически не пользуются. Кроме того над люком у них и так лежит клеёнка, она не спасает, потому что когда идёт дождь у них балкон превращается в некое подобие ванны, и там уж хочешь - не хочешь, а вода начинает заливаться под клеёнку "как к себе домой". =)
iale
iale
03.06.2008 в 01:07:44
2Strepetarc Ключевое слово "приклеить" на водостойкий эластичный клей или клей-герметик, а не просто бросить коврик на люк.
Starik49
Starik49
Юбилейный
03.06.2008 в 09:50:48
"...если дёрну за ручку то открыв люк просто вырву часть герметика." Практика критерий истины.
09.06.2008 в 17:13:25
Сегодня, наконец, заделал люк.
Вариант с коробом отпал, потому что собрался по-новой остеклить балкон (буду ставить пластик), а эта конструкция не предусматривает возможности просунуть где-либо сток наружу (его просто прижмёт и расплющит, и течь снова будет на балкон).
Сделал следующим образом: промезел все щели (насколько это возможно при их толщине) упомянутым выше битумным герметиком. На след. день, когда герметик высох в щели по периметру плотно запихал везде где влазила (где не влазила обрезал немного) жирную "теплушку" (50 мм в диаметре), потом снова всё замазал тем же герметиком.
Теперь жду дождя :) , ибо узнать-то хочется, как оно получилось.. :)
2iale: Критерий истины показал что при высыхании битумный герметик становится не твёрдый как камень, а тягучий как резина. Даже при небольшом усилии с моей стороны (если толкать крышку вверх) он начинает растягиваться, а крышка соответственно поднимается так, как если бы её ничто и не держало :)
P.S.: После хорошего ливня отпишу тут каким оказалось качество такой герметизации ) Всем спасибо :)
