АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
05.06.2008 в 03:58:54
[QUOTE=samovar]. г. Одесса на фото труба из магазина, картинка в нижнем углу с сайта henco, все очень похоже, кроме вставки после HENCO® …
качество, как на глаз не специалиста, "не дешевое", скорее отличное. -фирма??
Фирма Хенко производит два типа труб Хенко. Первая - Пекс-Ал-Пекс с толщиной Ал=0,4 мм. Это хороший дорогой вариант. И второй тип - сейчас он называется Рикс, раньше назывался Супер. Ал=0,2. А из чего ее делают и где - это вопрос. Состав пластика меняется постоянно. Раньше был ПЕРТ, теперь м.б. пекс. Продают официально из Бельгии, а производят скорее всего в разных странах мира. (Польша, Китай, Тайвань) Первая труба в опте стоит примерно 0,92 евро, вторая - 0,54 евро. :confused:
Выбор за вами...;)
Badger
Badger
05.06.2008 в 07:46:39
samovar написал : xRenovina получилась. прикрепленный в сообщении #49 файл pdf. НЕ КАЧАТЬ –заряжен вирусом. Скачал его с сайта henco, решил поделиться. все было чисто. утром проверил закачку его из своего сообщения, открыл и … посыпались тараканы. удалению не поддавались, почти полный паралич системы. Только закончил переустановку. щас буду писать модератору чтобы убрал.
нормальный там файл :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.06.2008 в 08:14:46
samovar написал : НЕ КАЧАТЬ –заряжен вирусом
Всё чисто.:) 2samovar: Тараканы не оттуда, имхо.
Leonid53
Leonid53
05.06.2008 в 09:33:04
мой примитивный антивирус AVG под Линукс тоже ничего не обнаружил в этом "тараканистом файле", да в Линуксе он нам не страшен :) Получается, что все фитинги из пластика? Но поясняющие картинки хороши :)
Ясно также, что мне как дилетанту с малым объёмом работы связываться с Henco смысла нет - лучше купить что-то более дорогое, но менее популярное, вроде того, что на данном сайте в Bugatti-Центре рекламируют на Новопесчаной, 18
samovar
samovar
Одесса
06.06.2008 в 01:13:16
222/Badger, NNN, Leonid53 спасибо за добрую весть. Хорошо, когда все хорошо кончается. Так у меня в один момент сложилось, что погрешил на этот файл. Ну, да ладно, будем считать, что этим своим кипишем пропиарил новую технологию от henco ;)
samovar
samovar
Одесса
06.06.2008 в 01:32:09
Tehnik-san написал : 1.Если оцинковка стоИт на отоплении,значит предполагается низкотемпературный режим работы СО(скорее всего одесский климат тому причина) т.к.при высоких температурах теплоносителя происходит отслоение цинка(поэтому и редкое применение оц.труб в отоплении) а если так,значит и "схлопывания" тогда не должно быть и применение МП трубы допустимо. Но с другой стороны,при оцинкованных стояках на отоплении тогда и вся запорная арматура, фитинги и соединения должны быть стойкими к дезоцинкованию.
  1. Застройщик не установил балансировочные вентили на входе в каждую квартиру-это чревато после "самодеятельности" новосёлов с отоплением ( кто-либо может дополнительно ещё и водяные тёплые полы от отопления врезать) будущей разбалансировкой СО всего дома,тем более при низкотемпературном режиме.Правда есть одна хитрость врезок с "балансировкой от застройщика" на трубе просверливаеться отверстие определенного расчитанного диаметра и на это место привариваються отводы с шар.кранами. 3.Панельные радиаторы хороши для использования в индивидуальных системах (например в загородных домах и коттеджах),т.к.толщина стенки у них всего 1.25мм,чувствительны к гидравлическим ударам и рассчитаны на не очень высокое давление и применять их в городских квартирах надо очень осторожно, внимательно ознакомившись с техническими параметрами и требованиями, указанными производителем.
Вы слишком хорошо думаете о застройщике этого дома. Основная ставка –местный климат простит любую СО. Сегодня узнал. стояки действительно оцинкованные, но только отдельными этажами – там, где на данном этапе строительства не было поставки оцинкованной трубы, ставили простую черную. А этой дурью, типа арматуры стойкой к дезоцинкованию, тут похоже вообще никто никогда не маялся, так же как и балансировочными вентилями. Попытался расспросить для чего и какие они эти вентиля и почувствовал, что от меня ждут рассказа про какого-то неведанного доселе зверя. Панельные радиаторы на всем доме.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2008 в 01:52:04
2samovar........:confused: ... но должен же быть проект дома...или самодеятельность рулила? ...тогда будет как здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696 В Вашем случае,чтобы подстраховаться, я бы установил квартирные теплосчетчики на вводе отопления(см. рисунок 4 в приведённой ссылке)и платил бы потом по полученной тепловой энергии,т.е по факту а не по "нормам" .Уверен,они окупяться потом с лихвой.
ty-lev
ty-lev
06.06.2008 в 02:10:16
Tehnik-san написал : платил бы потом по полученной тепловой энергии,т.е по факту а не по "нормам" .Уверен,они окупяться потом с лихвой.
Для того чтобы платить по факту, не достаточно только поставить счётчик. Надо ещё получить на это разрешение, подтверждённое заключением соответствующего договора. Вы думаете, кто-то на это пойдёт, для одной отдельно взятой квартиры?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2008 в 02:15:01
ty-lev..... "Попытка не пытка" - Правда...-Лаврентий Палыч ?
ty-lev
ty-lev
06.06.2008 в 02:19:59
Tehnik-san написал : "Попытка не пытка"
Ну, если нервы не жалко, что же дерзайте.
samovar
samovar
Одесса
08.06.2008 в 15:08:18
Всем спасибо за советы и разъяснения. ty-lev Палычу) за то, что обратил мое внимание на HENCO-его и взял АКВАГАЗу за четкую информацию
и Voyutich(у) спасибо за предложение, только не рискнул бы–слишком откровенное название, хотя хорошо уже то, что вещи называют своими именами) а фирме с историей и такой обширной географией стремно до сих пор не иметь желающих подделаться под нее( - именно по-тому мне стало понятно такое обилие всякоразного Henco, в многократных достоинствах кторой сам и убедился
«лабараторные» испытания гнутьем-ломкой плоскогубцами и максимальным нагревом феном Bosch PGH2 (300/500 C)
прав WELK, сильно красивое белое/гладкое обычно подделка –завлекалка на внешний вид.
