Paulisimo
Paulisimo
01.06.2008 в 21:39:07
Получил 3 года назад новую квартиру по переселению из пятиэтажек. "Отделка" за государственный счет уже был. Через некоторое время стал замечать некоторую странность: слишком хорошая слышимость через капитальную стену соседа. Сосед любитель выпить и на громкую игру моего сына начинал орать отборным матом. Все слова можно различить. Тут и закралось сомнение, что в стене, наверное, есть отверстие.
Сейчас решил сделать ремонт, легко отодрав обои, я увидел наспех заделанные цементом четыре отверстия в стене, расположенные в хаотичном порядке. Отверстия диаметром 5 см идущие на конус с более малым диаметром в глубине стены. Попытавшись освободить от мусора одно из них, увидел соседские обои :). Другие три вроде глухие, но довольно глубокие (См. фото).Собственно хочу спросить у знающих людей: Чем заделать эти отверстия? С максимальной звукоизоляцией. Монтажной пеной? Подскажите.
Dale
Dale
Псков
01.06.2008 в 21:58:24
Пенопласт, пена и штукатурка.
Kotelev
Kotelev
Брест
01.06.2008 в 23:27:15
Paulisimo написал : Монтажной пеной?
Тоже вариант. Главное аккуратно нанести, чтобы у соседа она не появилась :) Я так понял, он у вас не всегда в нормальном состоянии.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.06.2008 в 10:11:48
2Paulisimo
Эти отверствия встречаются в бетонных панелях и предназначены, скорее всего, для перемещения панелей на производстве. Поскольку отверствия глубокие, то противоположная стенка иногда вываливается и получаем дыру. Для надежной заделки (чтоб сосед не прополз) рекомендую сделать несколько углублений в боковой поверхности дырок, потом заляпать все это смесь пескобетона с добавлением 20% плиточного клея.
Mary
Mary
02.06.2008 в 13:57:39
А вдруг подобные отверстия есть и со стороны соседа? Вы их не видите, но слышимость останется прекрасной.
Paulisimo
Paulisimo
02.06.2008 в 14:10:31
Mary написал : А вдруг подобные отверстия есть и со стороны соседа?
Надеюсь что, нет.
И по внешнему виду не похоже на технологические отверстия для перемещеня. Больше похоже на развлечение рабочих, осваивали новую технику...:mad:
02.06.2008 в 14:50:54
Зачистить стенки отверстия и заделать цементным ремсоставом....
Paulisimo
Paulisimo
02.06.2008 в 14:56:09
BV написал : заделать цементным ремсоставом....
Так и было заделано цементом - звукоизоляции никакой. Вопрос в именно в этом. Пена или есть какие-то еще материалы?
J.Walker
J.Walker
02.06.2008 в 18:37:30
Paulisimo написал : Так и было заделано цементом - звукоизоляции никакой. Вопрос в именно в этом. Пена или есть какие-то еще материалы?
Скорее всего проблема не в отверстиях, а в звукоизоляционных свойствах плиты как таковой. Хреновые эти свойства :( И способ заделки этих конкретных дырок мало ни них повлияет.
Дополнительная "слышимость" возникает только при сквозных отверстиях, где есть воздушный проход - например в некоторых сериях коробки под розетки в перегородках стоят попарно, так мало того, что через розетку слышно, так еще и куревом тянет :)
iale
iale
02.06.2008 в 23:13:21
J.Walker написал : Скорее всего проблема не в отверстиях, а в звукоизоляционных свойствах плиты как таковой. Хреновые эти свойства И способ заделки этих конкретных дырок мало ни них повлияет.
О, да !!!!!!!! Чем ни заделывай, слышимость через саму плиту все-равно остается хорошая :(
А заделывать имхо лучше цем. ремсоставом или раствором.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
04.06.2008 в 09:52:13
Напихать стекловаты, сверху оштукатурить. Сквозное отверстие закладывать аккуратно, чтоб вата к соседу не вывалилась, порвав его обои. Поэтому я бы не использовал пену - она расширяется. Пенопласт плотно в такое отверстие тоже забить сложнее - раскрошится.
