sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
07.11.2005 в 13:00:56
С механическим командоаппаратом. При стирке периодически доливает воду. Причем, вода видно уходит самотеком - насос молчит(хоть и шлагн поднят по инструкции). Потом постоит - опять нормально работает. Что за ерунда ?
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 13:18:17
Скорей всего - насос в системе слива, но долив воды в процессе стирки у стиралок - обычное дело..
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
07.11.2005 в 14:57:41
думает, что ей не хватает воды. Датчики по воде - это манометр с контактами (у меня два), к ним идут воздушние трубки, которые в данном случае, возможно, прохудились (у меня перетиралась о пружину подвеса барабана, и машина думала, что у неё нет воды и не включала ТЭН - я замотал автогерметиком с ниткой - всё ОК)
07.11.2005 в 15:03:56
У вас КОНЕЦ (не верхняя точка петли) сливного шланга расположен на высоте не менее 60см ?
Это во врнмя залива воды, или может быть в середине стирки?
KM
KM
07.11.2005 в 16:11:17
Можно вот здесь спросить - http://www.iceberg.ru/faq/
koyanis
koyanis
07.11.2005 в 20:04:03
То sanvitso
BV написал : Это во время залива воды, или может быть в середине стирки?
Имелось в виду, что в начале стирки при наливе воды в СМ, некоторые типы тканей (напр. махровые полотенца) сильно впитывают воду внутрь и СМ автоматически доливает воду до нужного уровня. Зто наиболее выражено с самого начала стирки (когда белье в СМ еще сухое), но иногда может наблюдаться и при полоскании.
Alexander(k)
Alexander(k)
08.11.2005 в 09:37:20
Какая модель?
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
08.11.2005 в 10:00:17
Поведение своей Zannussi f505 я знаю, это случай, когда к процесссе стирки каждые 3-5 минут доливается вода до нужного уровня, естественно она не впитывается тканями(как обычно вначале), а сливается, и тэн не успевает греть, не говоря о том, что это болтанка без порошка. ЦЦ спасибо, посмотрю на трубки, в моей, кажется одна, а не две. Но меня смущает, что неисправность плавающая, то нормально стирает, то нет . И почему вода исчезает бесшумно ? Клапан насоса не герметичен? Скорее всего насос, хотя я его недавно чистил, был сильно забит накипью и звук его какой-то не такой, как был в начале эксплуатации. Смотреть надо. Хотя плавающая неисправность логически показывает, что клапан насоса то герметично закрывает, то не совсем. Трубка слива поднята как надо
Матроскин
Матроскин
Саратов
10.11.2005 в 00:47:01
ИМХО, помпа здесь не при чем. Проблемы с канализацией. Например, засор у Вас и проявляется сифонный эффект или забита вентиляция канализационного стояка и при интенсивном сливе воды где-то в стояке создается разрежение, которое "просасывает" воду через колено сливног о шланга. В раковине "чмокающего" звука не бывает? Проверить: кинуть временно сливной шланг в раковину или ванну и посмотреть за поведением машинки. Посмотреть место подключения к канализации.
10.11.2005 в 12:01:02
sanvisto, подробно напишите как проходит у вас сливной шланг, как и куда присоединен и какие диаметры труб?
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
11.11.2005 в 12:55:50
Матроскин - я прочитал ваше сообщение уже после того, как у меня случился потоп из-за забитой канализации, машинка стала сливать, но оказалось что уже некуда, хорошо хоть соседи не пострадали -вовремя кинулись
