Аватар пользователя
J.Walker
03.06.2008 в 18:34:38
tvmaster написал : ну, видимо, ни кто из них не видел нормального штробореза с пылеудалением или действительно нет возможности пользоваться правильным инструментом.
Да видели, видели. Имеется ввиду именно то, что при штроблении перфом радиус разлета кусков максимален. От души летят!
Когда мне надо было на 2 см расширить вверх дверной проем (две штуки), я первый было не закрывал ничем. Вся комната в осколках! Второй затянул полиэтиленом, так что разлетелось только по коридору.
А штроборез, даже с самым лучшим пылеудалением все равно чутка в воздух поднимет, как не вертись :(
Аватар пользователя
tvmaster
03.06.2008 в 18:49:08
Немного пыли есть, в основном когда подводишь к стене и отходишь от неё. Но, это ничто по стравнению с тем, что задумали делать перфоратором.
Аватар пользователя
Alex_Penza
Пенза
03.06.2008 в 21:20:16
Specky написал : если штраба узкая - порядка 2см, - то лучше буром 4-5мм две линии сделать, а потом 6мм буром как зубилом выбить середину
сами пробовали? Лично у меня лучше всего пошёл вариант - 10(самой короткой) намечаю трассу и потом в режиме долбления прохожу.
Так же делал и углубления для подрозетников (ANAM, квадратные) - намечал контур десяткой и впуть ;)
Аватар пользователя
Specky
Барнаул
04.06.2008 в 07:05:14
Alex_Penza написал : сами пробовали?
да, пробовали - всеми бурами от 4 до 20мм и канавочным долотом и пикой и зубилом в один ряд, в шахматном порядке и двумя рядами и с разборками с соседями в том числе
скажем так: этот способ мне понравился больше всего - минимум пыли и шума, куски ни куда не летят, серединка почти сама вываливается
необходимо некое количество терпения, чтобы наделать много-много маленьких дырочек
подрозетники то же самое: маленькие дырочки по контуру и в середине - вываливается всё большими кусками
-=AlexuS=- написал : А чем может быть чревато сделать очень узкую штробу, буквально в 5 мм, чтобы провод туда можно запихать и заделать штукатуркой?
может имеет смысл сделать канавку под самую тонкую пластиковую гофру 15мм? гораздо удобнее провода прокладывать и возможности маневров всякие появляются
мурик написал : Как вообще в Барнауле
да чего? нормально вобщем-то
Аватар пользователя
-=AlexuS=-
Рязань
04.06.2008 в 16:56:03
Specky написал : гораздо удобнее провода прокладывать
а в чем удобство? без гофры в небольшую канавку положить 2х-жильный провод и замазать его вровень со стеной штукатуркой не такая уж и сложная задача, чтобы облегчать её гофрой
Аватар пользователя
-=AlexuS=-
Рязань
09.06.2008 в 14:34:57
Докладываю о результатах...
  1. Вначале бурил 5 мм буром в один ряд, и сбивал между отверстиями перегородки, штроба получилась маловатой для провода (по глубине). Решил не добуривать глубину, а попробовать бур 10 мм в деле.
  2. Начал бурить 10 мм буром опять в один ряд и добуривать там где набурил 5мм буром. В результате штроба получилась в самый раз для провода. На фотках видно какого уровня сколы в бетоне получаются по краям от штробы.
  3. Для подразетников плотно обсверлил по кругу, плюс максимально плотно внутри дырок наделал. В результате бетон такой прочный что ничего большими кусками не вываливается от долбления. Кажду перегородку между дырками нужно ломать отдельно.
Аватар пользователя
Аккомо-Т
Павлодар
13.07.2011 в 13:17:09
Здравствуйте. Хотя тема и мертва но для моего вопроса вроде самое то. В процессе работ по бетону хочется меньше напрягаться и больше делать (в погонных метрах). Заказчики часто просят в старых многоэтажках перенести выключатели и розетки на меньшую высоту, получается что нужно от метра до полутора штрабы под две-три жилы лапши 2,5-1,5мм2. Хочу попробовать зажать в УШМ два алмазных диска и пропилить штрабу глубиной 10-15мм и прямо в пропил заложить провод. Получится канавка 4,5 х 15мм (или около того). Готов выслушать критику.:net: (пыль значения не имеет)
Аватар пользователя
RE:MONTER
Мариуполь
13.07.2011 в 15:00:50
Вряд ли кто-то пробовал такое извращение. Теоретически:
  1. Зажатые диски будут деформированы, т.к. режущая кромка толще.
  2. Расход дисков будет как минимум в 2 раза выше, так внутренние прижатые друг к другу стороны будут не рабочие.
  3. Диск Обязан хорошо охлаждаться, чтоб не повылетали алмазы.
Аккомо-Т написал : под две-три жилы лапши 2,5-1,5мм2
это ж не лапша, под этот КАБЕЛЬ штроба нужна не меньше 10х10 мм, чтоб штукатуры не мучались.
Аватар пользователя
Аккомо-Т
Павлодар
14.07.2011 в 06:54:33
  1. Не понял связи с деформацией.
  2. Периодически переворачивать.
  3. Поставить с зазором 1-2мм.
  4. Провод АППВ 3х2,5, ППВ 3х2,5, ППВ 2х1,5 и тд. -всегда лапшой называли. В чем мучения штукатуров, не вкурил?? Теоретически :)))
Аватар пользователя
Стояк
14.07.2011 в 08:43:26
ни в коем случае. ибо - собирая потом по объекту куски болгарки, рук, ног, глаз, окон выбитых и прочего, даже претензию некому будет предъявить. Технику безопасности надо знать как свои 3 пальца.
Аватар пользователя
otyan
14.07.2011 в 13:43:16
Аккомо-Т написал : . Поставить с зазором 1-2мм.
Есть же штроборезы на 125-е диски, спец. для этого предназначенные.
Аккомо-Т написал : Заказчики часто просят в старых многоэтажках перенести выключатели и розетки на меньшую высоту,
Задавить жабу, и купить штроборез. http://market.yandex.ru/search.xml?hid=91654&how=aprice Использование высокооборотного эл.инструмента не по назначению - высокий риск для жизни и здоровья, в т.ч. находящихся рядом людей!
Аватар пользователя
binni
14.07.2011 в 14:41:19
otyan написал : Использование высокооборотного эл.инструмента не по назначению - высокий риск для жизни и здоровья, в т.ч. находящихся рядом людей!
согласен на все сто.
Даже штатный штроборез при заклинивании и перекосе норовит вырваться из рук. Помогает кожух с упором плотно прижатые к стене. А куда сыграет колхоз из двух дисков - остаеся только гадать.
Назад
