setevik
setevik
Днепропетровск
02.06.2008 в 17:54:59
Подскажите плиз как правильно соеденить контур заземления с экранированой СКС. Суть вот в чем - по дому планируется разводка FTP (экранированной витой пары) Все детали экранированы, то есть - сам кабель, разъемы RJ45, разъемы розеток, свич (включается в розетку с третьим контактом - землей) Нужно ли содинять экран с контуром заземления, или же содинения уже осужествляется через третий контакт питания свича? Если нужно, то как это правильно сделать? ниже схемка.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.06.2008 в 17:59:01
Опять двадцать пять :( Ну зачем вам дома экранированная СКС? У вас пара лишних бубнов без дела валяется?
setevik
setevik
Днепропетровск
02.06.2008 в 18:03:02
Викторыч написал : Опять двадцать пять Ну зачем вам дома экранированная СКС? У вас пара лишних бубнов без дела валяется?
Скажу так - всегда прокладывал обычную неэкранированную UTP-шку. А тут товарищь попросил ему КРУТО сделать, переубедить не удалось, поэтому по факту стал вопрос - как правильно сделать заземления экрана.
Tirael
Tirael
02.06.2008 в 18:12:36
2setevik ну и сделайте круто - оптику прям до компа :)
setevik
setevik
Днепропетровск
02.06.2008 в 18:15:55
блин. Ну неужели обязательно обсуждать желания заказчика, вместо того что бы помочь в решении конкретного вопроса... :(
Tirael
Tirael
02.06.2008 в 18:17:10
ну а если по существу - лучше не заземлять в обоих точках, ибо получите большую петлю, половина которой контур в щитке - половина ваша оплетка, и все помехи ваши...
а если еще свич и комп питаются с разных подстанций...
ЗЫ. ниразу не видел RJ45 и свичи, которые при включении разъема соедияются еще и землями...
setevik
setevik
Днепропетровск
02.06.2008 в 18:21:55
то есть, если я правильно понял, то контур нужно заземлить с одной стороны....
По логике легче всего это сделать где сходятся все провода... то есть в свиче... а отсюда вытекает.... что все провода заходят в свич с экранированными портами... а свич заземлен через розетку питания... Говорит ли это об этом что никакого дополнительного заземления не нужно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2008 в 18:25:17
setevik написал : неужели обязательно обсуждать желания заказчика
Обязательно! Вы ввязались в авантюру.
UTP шестой категории - "круто", но беспроблемно. Сочтёт, что "недокручено" - оптику уже посоветовали.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2008 в 07:24:58
setevik написал : А тут товарищь попросил ему КРУТО сделать, переубедить не удалось
Понятно, понты дороже денег. В таком случае не землите вообще, года четыре назад монтировали СКС в одной конторе, в 1-ом отделе, было требование сделать экранированную, хотя во всем остальном здании обычная. Мы админу говорим, что туфта, у тебя в серверной патч-панели неэкранированные, да телекоммуникационного заземления в здании нет, а он говорит, что они то этого не знают и ничего в этом не понимают. Смонтировали экранированную и ничего не землили - четвертый год работает без проблем. Если есть желание, почитайте http://www.ckc.pisem.net/zaze.html
Threepwood
Threepwood
03.06.2008 в 09:16:47
Tirael написал : ниразу не видел RJ45 и свичи, которые при включении разъема соедияются еще и землями...
Соединяются. И очень здорово щиплются током при соединении двух свичей в разных концах здания.
Зачем экранированная витуха может быть нужна дома, а не в промышленных условиях - я не знаю.
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 10:08:51
понимаю все это прекрассно.... жаль что никто не помог с вопросом. :(
Заказчика буду убеждать на 6-ю кат.
