Threepwood
Threepwood
03.06.2008 в 10:16:57
2setevik, по вашему вопросу - нет, не нужно отдельно заземлять, во всех виденных мной свичах оплётка экранированной витухи соединялась с землёй свича. В случае неуверенностей можно проверить это утверждение тестером.
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 10:22:12
Викторыч написал : Если есть желание, почитайте http://www.ckc.pisem.net/zaze.html
Ну если по факту. Я подтвердил свои соображения по заземлению. Заземлять нужно один конец - тот что приходит в свич. Но опять же никто не сказал. ТРЕБУЕТСЯ ли вообще заземление экрана если все составные части СКС экранированы, все экраны соеденены между собой, в конце соеденены с экранированным портом свича, который в свою очередь включен в заземленную розетку?????????? Или мне нужно разрезать оболочку каждого кабеля который заходит в свич, жилу от каждого экрана кидать на общую шину и от нее тянуть провод в щиток на главную шину заземления?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2008 в 11:34:46
setevik написал : Или мне нужно разрезать оболочку каждого кабеля который заходит в свич, жилу от каждого экрана кидать на общую шину и от нее тянуть провод в щиток на главную шину заземления?
Вы сами то подумали какую глупость сморозили? Конечно нет.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
03.06.2008 в 12:35:03
Мда....купите джеки с экраном,они как раз расчитаны чтобы экран (проложенный внутри витой пары)контактировал с джеком,и соотвественно и с экраном активки. Как минимум (если с другой стороны потребитель своей конструкцией не сделал экрана в сетевой карте) Вы снизите уровень помех в самом кабеле(оболочка будет работать как антена), а в целом лучше всё заземлять естественно правильно.
Насчёт многих аспектов зачем дома сеть и тому прочее, считаю ну просто чуть ли не подсматривая в чужой карман что-ли....если есть возможность(финансы) или есть знания и опыт(человек работает с сетями) то почему он не вправе себе сделать сеть и дома? А профессионал будет делать СКС что в организации,что дома себе - правильно, с избыточностью и чтоб было и красиво.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
03.06.2008 в 12:41:22
Threepwood написал : Зачем экранированная витуха может быть нужна дома, а не в промышленных условиях - я не знаю.
щас нынче такие дома и квартиры(по степени плотности техники),что похлеще чем на производстве будет, раньше от Советской электробритвы помехи были, а щас и подавно помех стало больше. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 12:43:14
Vlad(kam) написал : купите джеки с экраном
А зачем джеки при монтаже СКС? ;)
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 12:51:48
Викторыч написал : Вы сами то подумали какую глупость сморозили? Конечно нет.
Конечно понял, я и сморозил ее что бы стимулировать хоть как то на ответ знающих людей...
Вот вы только на глупость указали, а как правильно сделать не знаете! :(
Vlad(kam) написал : Мда....купите джеки с экраном,они как раз расчитаны чтобы экран (проложенный внутри витой пары)контактировал с джеком,и соотвественно и с экраном активки. Как минимум (если с другой стороны потребитель своей конструкцией не сделал экрана в сетевой карте) Вы снизите уровень помех в самом кабеле(оболочка будет работать как антена), а в целом лучше всё заземлять естественно правильно.
Ну так вся система и планируется с экранами. Джеки, розетки, кабеля, разьемы в свиче..все экраны соответственно между собой соеденены в единую цепь. Вот с сетевухами нет определенности, не нашел еще с экранированными портами.
Как я уже сказал, что буду убеждать заказчика на 6-ю категорию! Но теперь в процессе обсуждения, просто уже самому стало интересно.... как же блин заземлить экран то???
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
03.06.2008 в 13:11:31
setevik написал : Вот с сетевухами нет определенности,
а с ними и не может быть определёности, щас там стоит комп с хорошей сетевухой, у которой есть экран ( я видел такие и скажу досточно красиво сделано), но через некоторое время там может появится например ноутбук, у которых обычно всё пластмассовое, и экрана как такового нет. Так что как можно лучше соединяйте.
Кстати насчёт 6 категории...если всё правильно делать, там тоже есть свои минусы и нюансы
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2008 в 13:39:47
setevik написал : Вот вы только на глупость указали, а как правильно сделать не знаете!
А этого никто не знает. В каждом конкретном случае это отдельный танец с отдельным бубном. Некоторые производители СКС, например Systimax (бывшая Avaya), просто не выпускают экранированных решений, не без оснований заявляя, что сделать экранированную СКС с высокими характеристиками можно в лабораторных условиях, а в условиях реального объекта практически невозможно.
Smily
Smily
03.06.2008 в 13:57:56
2setevik
А вы уверенны, что "заземление" телекоммуникационного оборудования можно подключать к РЕ? Многие производители требуют отдельный контур FE причём не связанный с РЕ, а это уже практически ТТ. Но тогда розетку для компа тоже надо подключать к FE... Так-что возьмите, на всякий случай 6-ю категорию (правда немогу понять зачем вам 10 Гигабит).
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:14:12
Викторыч написал : А этого никто не знает. В каждом конкретном случае это отдельный танец с отдельным бубном.
хорошо, пусть по разному. Но я ведь конкретно схему определил... она вроде самая простая... и поидее ничего такого тут быть не должно.... но никто не может сказать главного как заземлить, к какому концу магистрали свич-комп - подключить заземление.
Smily написал : А вы уверенны, что "заземление" телекоммуникационного оборудования можно подключать к РЕ?
уже почитав ixbt почти уверен что НЕТ. Но суть не в том к чему подключить.... хотя в этом тоже был вопрос. А в том как, и с какого конца подключить!
Vlad(kam) написал : Кстати насчёт 6 категории...если всё правильно делать, там тоже есть свои минусы и нюансы
не совсем вас понял. Поясните что за минусы?
