Smily
Smily
03.06.2008 в 17:18:22
setevik написал : уже почитав ixbt почти уверен что НЕТ.
Как мило :)
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:22:54
Smily написал : Как мило
ага! там пишут о том что заземление НУЖНО, как его не надо делать, но не пишут как НАДО! :((
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:23:24
да походу никто не знает как его надо делать! :(((
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 17:25:37
setevik написал : что за минусы?
Цена. Диаметр кабеля - для домашней сети некритично, а в офисе пучок кабелей напрягает. Радиусы поворота - если делать именно правильно. Но Вы же клиенту сертификат на СКС всё равно выдавать не станете? ;)
Smily
Smily
03.06.2008 в 17:26:40
setevik написал : там пишут о том что заземление НУЖНО,
На сарае тоже $%^ написанно, а внутри - дрова лежат.
setevik написал : но не пишут как НАДО! (
Для этого есть...нормативная документация.
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:28:50
Smily написал : На сарае тоже $%^ написанно, а внутри - дрова лежат.
то есть вы хотите сказать что заземление не нужно? Или это просто словоблудие? Давайте по существу.
Smily написал : Для этого есть...нормативная документация.
Ткните в ссылку!
Threepwood
Threepwood
03.06.2008 в 17:30:42
setevik написал : уже почитав ixbt почти уверен что НЕТ. Но суть не в том к чему подключить.... хотя в этом тоже был вопрос. А в том как, и с какого конца подключить!
Говорю же - оплётка экранированной витухи соединена с корпусом свича и с третьим контактом в розетке, если свич не пластмассовый. Только что специально проверил на нескольких цисках -))
Со стороны сетевухи - это уже на совести производителя сетевухи, у многих разъём пластиковый.
Так что ответ - всё само подключится куда надо при нормальном оборудовании. Как при этом НЕ подключать РЕ к "телекоммуникационной" земле - не представляю.
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:32:08
ВТБ! написал : Цена.
не критично
ВТБ! написал : Диаметр кабеля - для домашней сети некритично, а в офисе пучок кабелей напрягает.
неужели она намного больше 5е?
ВТБ! написал : Радиусы поворота - если делать именно правильно. Но Вы же клиенту сертификат на СКС всё равно выдавать не станете?
Сертификата не будет. Но это не значит что будет сделано хуже чем с ним. Да и переламывать кабеля я не собираюсь, будут достаточные радиусы поворотов.
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:34:38
Threepwood написал : Говорю же - оплётка экранированной витухи соединена с корпусом свича и с третьим контактом в розетке, если свич не пластмассовый. Только что специально проверил на нескольких цисках -))
Вот тот ответ, который я ждал и который крутился в голове.... но я не был уверен. Хоть один человек подтвердил догадки.
Threepwood написал : Как при этом НЕ подключать РЕ к "телекоммуникационной" земле - не представляю.
Исходя из этого - аналогично!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 17:37:16
setevik написал : будут достаточные радиусы поворотов
Достаточные для чего? Для беспроблемной работы оборудования? Наверняка достаточные, если переламывать не собираетесь. Для соответствия требованиям конкретной СКС? Не факт, в быту предпочитают кабель-каналы покомпактнее.
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:41:08
ВТБ! написал : Достаточные для чего? Для беспроблемной работы оборудования? Наверняка достаточные, если переламывать не собираетесь.
скажите требования - сделаю по требованиям! но думаю 10 диаметров кабеля хватит!
ВТБ! написал : Для соответствия требованиям конкретной СКС? Не факт, в быту предпочитают кабель-каналы покомпактнее.
в стенах - в штукатурку на потолке - в гофре
