Smily
Smily
03.06.2008 в 17:41:14
setevik написал : Ткните в ссылку!
Заземление устройств ОИТ выполняется по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000. В здании с ОИТ ВЭПС должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания, выполненного по ГОСТ Р 50571.10-96. Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме "ветвящегося дерева" без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16мм2. Структура контура заземления ВЭПС - "выносной" стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля. Не допускается контакт шин функционального заземления с металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.), имеющими защитное заземление. Количество розеток, охватываемых одной веткой функционального заземления, не должно превышать 50 штук. Но это ГОСТы РФ. У нас такого ещё нет.
Threepwood написал : Как при этом НЕ подключать РЕ к "телекоммуникационной" земле - не представляю.
Использовать FE вместо РЕ.
setevik написал : Сертификата не будет. Но это не значит что будет сделано хуже чем с ним. Да и переламывать кабеля я не собираюсь, будут достаточные радиусы поворотов.
НАФИГА тогда вам 6-я категория!!! Где вы в квартире 10 Гигабитное оборудование поставите? Вам уже намекали, что 5е - долее чем достаточно. При соблюдении радиусов, 5е - это 1 Гигабит. Вы думаете, вам по витой паре хоть один провайдер выдаст в квартиру 1 Гигабит ???
Smily
Smily
03.06.2008 в 17:45:40
ВТБ! написал : Наверняка достаточные, если переламывать не собираетесь.
Знакомые баловались с кабельным тестором для сертификации. 5е - даёт 100 МБит при любых издевательствах. Даже узлы вязали - пофиг. Вот 1000 Мбит, уже надо аккуратнее ложить. Боится перегибов (и узлов :)), это из-за специфики (передача и приём сразу по всем парам)
Threepwood
Threepwood
03.06.2008 в 17:49:34
Smily написал : Использовать FE вместо РЕ.
Т.е. в розетке для свича убирать провод к PE?
Smily написал : Вам уже намекали, что 5е - долее чем достаточно. При соблюдении радиусов, 5е - это 1 Гигабит. Вы думаете, вам по витой паре хоть один провайдер выдаст в квартиру 1 Гигабит ???
Кроме инета снаружи (которого гигабит никто не даст, само собой) есть ещё компы внутри квартиры. И гигабитная сеть для них - не редкость. Файлики удобней друг другу передавать -)
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:54:18
ок! я понял пока речь идет о чьей то квартире - вопрос стоит на месте. Давайте посмотрим на применении экрана в промышленных условиях, с жуткими электромагнитными наводками. Как там сделать?
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 17:54:45
Threepwood написал : Кроме инета снаружи (которого гигабит никто не даст, само собой) есть ещё компы внутри квартиры. И гигабитная сеть для них - не редкость. Файлики удобней друг другу передавать -)
+1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 18:11:15
setevik написал : Давайте посмотрим на применении экрана в промышленных условиях, с жуткими электромагнитными наводками. Как там сделать?
Викторыч написал : В каждом конкретном случае это отдельный танец с отдельным бубном.
И не факт, что после сдачи бубен удастся положить на полку.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
03.06.2008 в 18:19:23
setevik написал : Цитата:Сообщение от Vlad(kam) Кстати насчёт 6 категории...если всё правильно делать, там тоже есть свои минусы и нюансы
не совсем вас понял. Поясните что за минусы?
как правильно подменил все минусы 6 категории уважаемый ВТБ!, есть ещё нюансы а том какое кол-во можно делать коммуникационных розеток на пути следования одного луча, при том же Гигабите не более одного, а это значит что переход с патч-корда на патч-панель - уже один переход, значит на конце луча, надо ставить коннектор и прямо в сетевуху, а не в розеточку,которая по идеи была бы намного уместнее на стене.
Честно,проверял несколько раз этот гигабит, конечно проверял уже относительно давно, с пол-года назад, и разными свитчами и разным конфигурированием портов на свитче, и меняли отрезки патч-кордов(кстати и на патч-корды есть свои тоже ограничения, заметте,что сильно маленького патчкорда нет в заводском исполнении), итого реально у меня получилось выжать 55-70% от гигабита, и это при возможно ещё раз делаю акцент, сделать идеальную среду для сети.
Threepwood написал : Говорю же - оплётка экранированной витухи соединена с корпусом свича и с третьим контактом в розетке, если свич не пластмассовый. Только что специально проверил на нескольких цисках -))
Вы всё правильно сказали, только акцент сделаю - "оплётка экранированной витухи", если экранырованный патч-корд заводской, то да, а если сделанный в домашних условиях, вопрос как делали и как зажимали в джеке этот экран, ибо не раз видел обжатые кабеля с отрезанным экраном,да и джеки в ходу ещё 5-ой категории,без экранировки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 18:28:56
Vlad(kam) написал : какое кол-во можно делать коммуникационных розеток на пути следования одного луча, при том же Гигабите не более одного, а это значит что переход с патч-корда на патч-панель - уже один переход
Обернулся - вот она розетка, вот он патч-корд. :) Речь идёт, вероятно, об ограничении на число промежуточных переходов. Патч-корды к активке от панели и от розетки - святое, на это никто и никогда не покушался.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
03.06.2008 в 18:33:28
ВТБ! написал : Обернулся - вот она розетка, вот он патч-корд.
Да, уже ночь у нас, поэтому мысли тормозят, ты правильно подметил, я имел ввиду о кол-ве переходов от активки до потребителя.
Denisss
Denisss
Ногинск
03.06.2008 в 19:22:21
на железной дороге в качестве UTP кабеля иногда (=всегда) используют жилы связевых кабелей (20 парные)проложенные в земле, и при этом они еще соединяются в КРТМ коробках через плинты. И делают эти проэкты сертифицированные разработчики, и ничего ... 100 МБит выдает
setevik
setevik
Днепропетровск
03.06.2008 в 19:25:26
Denisss написал : на железной дороге в качестве UTP кабеля иногда (=всегда) используют жилы связевых кабелей (20 парные)проложенные в земле, и при этом они еще соединяются в КРТМ коробках через плинты. И делают эти проэкты сертифицированные разработчики, и ничего ... 100 МБит выдает
100 выдаст.... а вот больше, это уже шиш! :(
