Smily
Smily
03.06.2008 в 20:45:14
Threepwood написал : Кроме инета снаружи (которого гигабит никто не даст, само собой) есть ещё компы внутри квартиры. И гигабитная сеть для них - не редкость. Файлики удобней друг другу передавать -)
setevik написал : +1
setevik написал : 100 выдаст.... а вот больше, это уже шиш!
5е - 1 Гигабит, а точнее предназначен для базовой сетевой технологии Gigabit Ethernet (1000BASE-T) включительно. 6е - 10 Гигабит, т.е до 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T). Чтоб "прердавать файлики" со скоростью 10 Гигабит - надо очень постараться. Скажем, так далеко не вссякий HDD сможет осилить такую скорость (и даже не все RAID контроллеры), а есть ещё и ограничения, накладываемые самой ОС.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
03.06.2008 в 21:14:22
Smily написал : 5е - 1 Гигабит, а точнее предназначен для базовой сетевой технологии Gigabit Ethernet (1000BASE-T) включительно. 6е - 10 Гигабит, т.е до 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T). Чтоб "прердавать файлики" со скоростью 10 Гигабит - надо очень постараться. Скажем, так далеко не вссякий HDD сможет осилить такую скорость (и даже не все RAID контроллеры), а есть ещё и ограничения, накладываемые самой ОС.
При этом лучше иметь 6-ю категорию, упираться в потолок 10ГБит.... и юзать гарантировано 1ГБит... чем упираться в Гигабит и иметь меньше... :)) ну так....что б наверняка! ;)
да собственно если есть желание и возможность можно хоть 7-ю положить... (хотя она еще не сертифицирована... :)) почему б нет...верно?:a :a
Smily
Smily
03.06.2008 в 21:52:14
fox.msc написал : да собственно если есть желание и возможность можно хоть 7-ю положить... (хотя она еще не сертифицирована... )
Э, простите, а для какой базовой сетевой технологии предназначенна cat 7? Может 100 Гигабит?
fox.msc написал : При этом лучше иметь 6-ю категорию, упираться в потолок 10ГБит.... и юзать гарантировано 1ГБит... чем упираться в Гигабит и иметь меньше... ) ну так....что б наверняка!
Лучшее - враг хорошего. Если собдать 9 беременных женщин - то за месяц они не родят.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
03.06.2008 в 22:27:41
Smily написал : Лучшее - враг хорошего. Если собдать 9 беременных женщин - то за месяц они не родят.
думаю что в этом конкретном случае сравнение не корректно.
Smily
Smily
03.06.2008 в 22:29:58
Технология Gigabit Ethernet (1000BASE-T) (1 гигабит) передаёт и принимает сигнал сразу по всем парам. При этом - она очень чуствительна к неправильной прокладке (отражения сигнала). Поэтому, для неё пофиг 5,6,7 или 8 категория. Плохо проложите кабель - будет 100 Мбит независимо от кабеля.
Eduardco
Eduardco
Одесса
03.06.2008 в 22:48:07
:eek:
5 - устаревшая, ей на замену выпустили 5е - до 100Мгц 6 - до 250Мгц 7 - до 600Мгц
Smily
Smily
03.06.2008 в 23:27:58
Eduardco написал : 5 - устаревшая, ей на замену выпустили 5е - до 100Мгц 6 - до 250Мгц 7 - до 600Мгц
Исходя из вышенаписанного, могу сделать вывод что вы неимеете ни малейшего представления о чём идёт речь. Рекомендую ознакомиться с 1 и 2 уровнем ЭМВОС (OSI). Коротко. "Частота" у 1 Гигабита меньне чем у 100 Мбит.
Eduardco
Eduardco
Одесса
04.06.2008 в 00:08:07
Да вот вы то тут как раз всякую чушь и мелете... Путаете категорийность кабеля с протоколом передачи данных
Smily
Smily
04.06.2008 в 07:25:00
Eduardco написал : Да вот вы то тут как раз всякую чушь и мелете... Путаете категорийность кабеля с протоколом передачи данных
Уважаемый, вы всё-же прочитайте про OSI и первыё 2 уровня. И вам откроется удивительная картина, что оказывается 1 и 2 уровень очень сильно друг с другом связанны и очень зависят друг от друга, характеристики кабеля и методы физического и логического кодирования. Когда вы это почитаете, то вам откроется тайна, что оказывается, "рабочие частоты" для 1000BASE-T ниже чем для 100 Мбит. И из более че 2-х десятков сертифицируемых параметров кабеля, полоса пропускания - идёт, наверно, на последнем месте, а всякие "отражения" - очень даже важны. Именно для 1000BASE-T.
Eduardco
Eduardco
Одесса
04.06.2008 в 09:10:10
А я вам еще раз повторяю - кабель нормируется не по протоколам, а по частоте! Именно на указанных выше частотах проводятся тестирование кабеля (затухание, отражение и прочая муть). А какой вы туда протокол запхнете - дело пятое. При больших дистанциях и при высоких температурах и 1000BASE-T может не проканать на 6-й категории, а при малых и 10G на 5е прокатит.. Опять же экранированный кабель - то отдельный разговор...
расширенную лекцию для вас проводить нет смысла, захотите - повысите ваш уровень поверхностных знаний.. Так что не путайте температуру северного сияния и скорость ветра вращения земли :)
Smily
Smily
04.06.2008 в 14:33:19
Eduardco написал : А я вам еще раз повторяю - кабель нормируется не по протоколам, а по частоте! Именно на указанных выше частотах проводятся тестирование кабеля (затухание, отражение и прочая муть). А какой вы туда протокол запхнете - дело пятое. При больших дистанциях и при высоких температурах и 1000BASE-T может не проканать на 6-й категории, а при малых и 10G на 5е прокатит.. Опять же экранированный кабель - то отдельный разговор...
Т. е . про 1-й и 2-й уровень OSI вы ничего так и не читали.
Eduardco написал : расширенную лекцию для вас проводить нет смысла, захотите - повысите ваш уровень поверхностных знаний..
Опа :) Вы, лекцию, забавно. Может вы дипломированный специалист в области телекоммуникаций?
