Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.07.2009 в 17:38:46
Просим Pitbul, просим!
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.07.2009 в 17:43:18
Gold_eggs Ок,в выходные иду куплять.он у них копия Makita 3612(ой,Прогресс,простите,собственная разработка) так что нагружать можно серьезно,12мм цанга обязывает)))поглядим,как он фигарейные фрезы тянет.
жаль что аналогичной Макиты у меня нет,сейчас в арсенале только зеленый Бош.В планах нарезать два шкафа-купе из лдсп,размерностью 3.20х2.80и120х280,детская кровать из соснового щита,тв-тумба и кухонные фасады из массива сосны.
mich_
mich_
09.07.2009 в 18:53:36
mir1979 написал : он явился на форум, видимо, со скрытой целью - найти ошибки в своей программе позиционирования продукта, подкорректировать pr-концепцию торговой марки.
Это сейчас сплошь и рядом, думаю, такой прием даже можно найти в некоторых учебниках по маркетингу.
mir1979 написал : эти люди занимаются раскруткой бренда, пытаясь ввести его в круг "российско-профессионального" инструмента
Это тоже азбука маркетинга
mir1979 написал : потеснив "Интерскол" и некоторые не особо крепкие бренды из середнячков
Ну, с ИС пока тягаться тяжело и по ценам и по качеству и по объемам выпуска и по широте ассортимента.
mir1979 написал : Сейчас эта контора исправилась: перевела регистрацию в Германию, создала сайт на нескольких языках, всё, как положено, по-русски написано почти без ошибок! Трудно подкопаться, но недочёты всё-таки есть.Это называется ребрендинг.
Именно так
mir1979 написал :
  1. Вся продукция фирмы "ПРОГРЕСС" слизана с инструмента брендов. Слизана не работниками "Прогресса", а китайскими заводами. Потому, что на собственную разработку нет ни денет, ни мозгов, ни желания приобрести лицензию, на худой конец.
  2. Продукция "Прогресс" никогда не станет российской, поскольку представляет собой закупленный серый китайский товар с красивым шильдиком.
К сожалению, таковы реалии сегодняшнего глобализованного мира. Мира, который живет не "по понятиям" (первичные человеческие ценности и разум), а "по закону" (который устанавливают под себя люди, движимые одним стимулом-материальной выгодой). Прогресс просто пошел играть по их правилам, как и многие другие.
mir1979 написал : А что будет, если вдруг, невзначай, изделия не развалятся сразу и, выработав на тесте весь ресурс, будут рабочими? Только вот действительно брендовое изделие будет работать и дальше, это через день сломается.
Репутация нарабатывается годами, а теряется в один миг. Это первичное тестирование, типа ознакомительного, в этом все должны отдавать себе отчет. Что будет потом...пока непредсказуемо. Но это первый шаг к конкретным результатам и объективной информации
crose
crose
09.07.2009 в 19:35:19
Пока ехал покупать макиту, заехал в сервис прогресса на профсоюзной. Сдал свой сгоревший ДА-12/1500, поговорил с мастером, в двух словах - носят прогрессы часто, на его взгляд интерскол надежнее. Сказал позвонить через недельку, буду держать в курсе.
mir1979 написал : Эти ребята из конторы под названием "Прогресс" и всерьёз решили, что будут отказывать в приёме на ремонт своей китайской техники при отсутствии чека.
Справедливости ради должен сказать что приняли мой шурик без чека.
PROGRESS
PROGRESS
09.07.2009 в 19:40:19
evgenygrig написал : 2) При просмотре фотографий возник вопрос по подшипникам редуктора малых УШМ. Если в больших УШМ явно видно, что используются 2 шарикоподшипника, то в малой УШМ стоит что-то, похожее на втулку скольжения. Не проясните эту конструктивную особенность?
Это игольчатый подшипник открытого типа. Завтра фото если надо.
n-p-n
n-p-n
09.07.2009 в 20:14:11
Получил у NishtroN его ДА-12/1500 (теперь наш, форумский :)) Первые впечатления, позже оформлю отдельной темой.
  1. Кейс пластиковый объёмный, замки пластиковые но неплохие (шарнирные), а вот петель у крышки нет - на изгиб...
  2. Внешне - ну копия GSR12-2, «тильки шерсть ни така». При плавном нажатии на кнопку раздаётся громкий писк ШИМ, дальше он скачком нарастает (одновременно начинается плавное вращение шпинделя), криминала нет, но погромче, чем у Боша. На максимальной скорости работает довольно тихо (но не бесшумно), поток из вентоверстий слабый. Возникают сомнения в эффективном охлаждении при нагрузке. Ну это увидим в дальнейшем.
  3. На корпусе шуруповёрта материал обозначен: [B]>ABS&SEBS
n-p-n
n-p-n
09.07.2009 в 20:16:58
  1. ЗУ - внешне копия Бош 1411, но ток указан 1,6 А (у Боша 1,1), поэтому и заряд якобы 55 мин (реально при 1,5 А*ч и 1,6 А должен быть в пределах час-20...)
  2. Умиляет надпись про 8 мм шурупы... Кстати, на шильдике инструмента честно написано: сделано для ТМ «Прогресс» в Китае.
kvost
kvost
09.07.2009 в 21:05:46
n-p-n Респект. Теперь и кишочки не грех выставить на обозрение.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
09.07.2009 в 21:11:42
Ну тест ещё не начался. Вот после тестов и кишки выпустим ему (шурику :)) Надеюсь, без последствий для него.
Демон
Демон
09.07.2009 в 21:13:08
n-p-n написал :
  1. Патрон - нонейм. Надписан: GRIP PEACOCK 0.8-10 mm 3/8-24UNF, 2-хмуфтовый. Муфты средние по скользкости, приемлемы.
Ни дать, ни взять, как на старом Einhell BAS 18-2/1H...:)
Могли бы и чего-нибудь посолиднее прикрутить.
AlVadSk
AlVadSk
09.07.2009 в 21:22:21
to n-p-n: 1) на 1й скорости туже чем на 2й будет прокручиваться, но еще это зависит у моего например BOSH PSR 1200 от положения переключателя направления вращения, - в нейтральном (среднем) положении вращается легче, а в положении "вправо" или "влево" туже, поскольку включен тормоз выбега, то есть обмотка ротора короткозамкнута. 2) Взвесил свои акб от БОШ , все 12В, весы хозяйственные (парка советского периода): 1,2Ач от PSR1200, низкий из-за низких банок 32мм - около 480г 1,5 Ач от GSR 12-2 - около 550г 2,0Ач от GSR 12V - около 630г
И еще , повторяю фото виденной мной подделки Боша, фото увы подкачало, по-моему это копия литья Прогресса, но цвет был аля Бош , но не совпал, намного темнее. Прорезей вентиляции - 5 в отличие от Бош - 4. Был ли на нем стопор шпинделя не помню! Может это такая заковыка, количество прорезей не совпадает , форма обрезинки ручки другая - и все - мы не плагиаторы!
