DiVO
DiVO
04.06.2008 в 06:55:29
Stinger написал : КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ОДНОМУ? И НЕ НАДРЫВАЯСЬ?
Имхо, заказать профессиональных грузчиков и тщательно им помогать, чтобы ничего не зацепили. Рублей 500 отдадите. Но может оказаться, что это окупится.
malaxit
malaxit
04.06.2008 в 12:59:30
я на всей мебели наклеила аккуратно старое толстое шерстяное пальто, перевозится элементарно и без мужской силы, а тумбы ваще не освобождаю при перемещении, т.к скользит все отлично
DiVO
DiVO
04.06.2008 в 13:26:56
Почему я предлагаю пригласить грузчиков с ихними приспособлениями и опытом?
Потому, что громоздкие предметы мебели без разборки часто бывает просто невозможно вытащить из комнаты в одиночку. Т.к. одно дело просто переместить её по полу с места на место, даже и на значительная расстояние, здесь пойдут любые способы, снижающие трение, и совсем другое провести мебель через более узкие и низкие дверные проемы и при этом вписаться в изгибы и сужения коридоров. Имхо, не морочьтесь с приспособлениями, больше времени и денег потратите. А если пригласите приятеля, который согласится помочь, тоже больше потратитесь на то, чтобы проставиться после мероприятия. :)
AlVadSk
AlVadSk
05.06.2008 в 11:00:36
А как поставить кухонный пенал 2000*600*560 для СВЧ и духовки на предварительно прикрученных ножках 150мм, чтобы эти ножки не отломились при переворачиванни пенала из горизонтального положения в вертикальное, как думаете?
05.06.2008 в 11:08:20
Подлжить под нижний угол подставку 160 мм на неё что-то мягкое и поднимать верх пенала. Опора будет на подставку. Потом её вытащить.
AlVadSk
AlVadSk
05.06.2008 в 11:49:54
Спасибо!
olboi
olboi
05.06.2008 в 20:37:21
Очень хорошо помогают шкурки от сала, жалко, но эффективно.
niivlev
niivlev
06.06.2008 в 09:28:30
Вот-вот, наконец-то прозвучала хвала САЛУ:applause: Рецепт старый как мир но очень эффективный - т.е. получается ни трение, ни качение а скольжение. Кто не верит - попробуйте сало сами:) Кстати для гринписовцев - эко вариант, берете кусочки линолеума смазывайте нижнюю поверхность практически любой смазкой (которую сами потом и будете оттирать от пола) - мне в последний раз попалась смазка для буров перфоратора - нормально. Далее подкладываем под край перемещаемого предмета и катим (смотрите не подскользнитель на жирном шлейфе:nо:) - т.е.используем как сало
Mechanik
Mechanik
16.07.2008 в 23:15:06
Вместо смазки мыло, или (что легче нанести) старый надоевший шампунь.
Фрекен Бок
Фрекен Бок
Ростов-на-Дону
17.07.2008 в 00:18:48
Еще вариант подложки - кусок картонки от пакета из-под молока, того, который не фольгированный изнутри, а пропарафиненный. Внутренней (напарафиненной) стороной на пол. Достоинство: минимальная толщина токой подложки позволяет шкаф только чуть-чуть приподнимать.
То_Ник
То_Ник
Донецк
17.07.2008 в 09:11:16
Под каждую ножку кусок фторопластовой пластины толщиной около 10 мм, главное сделать углубления под ножку, чтобы не выскользнула. Если еще и пол смазать, то и толкать сильно не придеться - уедет. Для паркета не подходит только. Там с колесиками нужны платформочки (интересно, а колесики от подвесных дверей подойдут, типа уже на платформе и не очень высокие?)
