Аватар пользователя
Евгений Вл
Владивосток
05.06.2008 в 11:21:03
кувалда+ перф
Аватар пользователя
y-pro
05.06.2008 в 15:53:17
kos написал : может лобзиком с самым маленьким зубом?
Не стоит.С обратной стороны пилка будет пилить волной.Все испортите.Я делаю это фрезой - идеально получается.
Аватар пользователя
vova123
Томск
06.06.2008 в 06:57:13
Двери старые хотите оставить? если нет- то можно подумать над раздвижной системой по типу шкафа-купе.
Аватар пользователя
vadim d
08.06.2008 в 16:57:28
+1 раздвижная дверь как вариант рассмотрите по поводу подреза там ничего сложного нет обычная практика многие режут и ничего 15 мин работы! Вкратце ложим дверь на горизонтальную поверхность предварительно просчитав сколько нужно отрезать , чертим линию и по это линии делаем прорез острым ножом дабы при резке, волокна древесины не скалывались. Режем.есть лобзик хорошо если есть циркулярка еще луше ,ножовка в этом деле плохой помощник!режущий инструмент нужно вести так ,чтобы боковой карай пилки или пильного диска шел покраю прорези которую вы сделали раньше.Отрезали, получили более или менее ровною с небольшим количеством сколов и задиров.теперь финишная подгонка, если есть эл.рубанок то ставим его не ноль заходя с обоих сторон доводим торец до идеала. Заходить нужно с двух сторон в противном случае есть вероятность сколов при выходе рубанка с рабочей поверхности,если есть ленточная шлифмашинка то сначала средним зерном, а потом мелким все это дело зашлифуйте. Если нет ни того не другого тогда догда шкурку на брусочек и ручками это дело доводим,еше один момент, после всего этого шкуркой на кромках чуть -чуть снимите фаску дабы шпон впоследствии не задирался.Осталось новый торец обработать антисептиком или лаком. ВСЕ,
Аватар пользователя
kos
09.06.2008 в 09:26:05
Спасибо!
Буду пробовать лобзиком,лишь бы пилку не уводило с обратной стороны, посчитал подрезать нужно на 4 см., про предворительный надрез- спасибо за совет, не думал об этом.
Аватар пользователя
vadim d
09.06.2008 в 22:08:22
когда лобзик будете вести сильно ни напирайте на него , пусть спокойно идет.А то от большого усилия пилка будет искать более легкие пути и поэтому уйдет в сторону. НУ и конечно пилка чистый рез зуб средний и только новая!!!!! к примеру БОШ D -101- B или D101 D точно непомню:) Как отрежете отпишитесь плиз . И удачи ! глаза боятся ,а руки делают!
Назад
