kvost
kvost
28.02.2009 в 12:18:19
БОРОДАТЫЙ написал : Как - то пожалели лака на ротор на поршевском перфораторе.
Не исключено, что и редуктор не без упрощений.
in my humble opinion
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.02.2009 в 12:47:01
Kvost написал : Не исключено, что и редуктор не без упрощений.
Мэй би... Какая - то фигня вообще получается - понтовая штука за кучу денег... А внутри выходит вообще никакая...Странные игры для компании на грани краха...
kvost
kvost
28.02.2009 в 20:55:08
БОРОДАТЫЙ написал : Мэй би... Какая - то фигня вообще получается - понтовая штука за кучу денег... А внутри выходит вообще никакая...
Таково позиционирование. Для гламурных эстетов :)
БОРОДАТЫЙ написал : Странные игры для компании на грани краха...
Почему - один продали, а выручили как за три массовых.
ura
ura
Сумы
02.03.2009 в 11:41:49
кухонщик написал : вот для сравнения метабо КНЕ28, ему 7 лет
Да, впечатляет качество изготовления и ротора и статора у Khe 28, да ещё после 7 лет эксплуатации! Спасибо всем за фото, очень интересно посмотреть на внутренности. Увидел защитную рещётку обмоток, а то были одни догадки, правда, не очень понятно, как она может защитить от пыли!? Поразила разница в качестве исполнения, ведь Metabo Porsche значительно дороже, как то странно, при такой разнице в цене идти на такие "упрощения"! Кстати, обмотка статора, на KHE 28, покрыта клеем или это какой то защитный пластик, сделано очень качественно. Вы за семь лет ни разу не залезли в редуктор? Может есть фото
кухонщик написал : да уж... конструктивный аналог UHE 22 Multi...
Значит ли это, что у UHE 22 Multi так же нет защиты обмоток, или, в чём он его аналог!? Вы и UHE 22 Multi разбирали?
kvost
kvost
02.03.2009 в 12:54:11
ura написал : Да, впечатляет качество изготовления и ротора и статора у Khe 28, да ещё после 7 лет эксплуатации!
Да, неплохо сделан. Хотя эксплуативался явно бережно и ненапряжно.
ura написал : правда, не очень понятно, как она может защитить от пыли!?
Оно защищает не от пыли, а от крупных предметов - при вращении отскакивают.
iGor_78
iGor_78
02.03.2009 в 19:10:32
Masterwind написал : Сделал по-быстрому пару фото На первом снимке новый для сравнения
А что это у вас за шуруповерт на первом фото справа - последняя модель Милуоки на литии 18Вольт? Давно работает? Зарядник 120Вольт? Очень интересно, что за двигатель у него.
kvost
kvost
02.03.2009 в 19:30:44
iGor_78 написал : Очень интересно, что за двигатель у него.
Обслуживаемый. Производитель и ТТХ - ХЗ. Вал тонкий, значит мощи немного.
кухонщик
кухонщик
02.03.2009 в 22:10:13
я подбираю себе инструменты с хорошим запасом по мощности и функциональности, и живёт он у меня долго и счастливо. хочу заметить, разница в мощности существенна 700 и 1000 ватт. эксплуатация бережная, в основном отверстия 6-10мм, но и подрозетники в бетон врезал, и штробил, и растворы замешивал. обмотка ротора залита эпоксидкой, и редуктор недавно разбирал, но не фотографировал, там всё впорядке, следов износа не увидел, просто поменял смазку. есть и недостатки: в доп. ручке сырой болт, и его от пыли закусывает, поставил с ручку с барашком. подшибники ротора тоже надо менять, пока заменил смазку. UHE 22 Multi был взят за основу при разработке Metabo Porsche, это видно по ТХ. UHE 22 Multi не разбирал, не знаю.
Masterwind
Masterwind
Тула
02.03.2009 в 22:57:36
iGor_78 написал : А что это у вас за шуруповерт на первом фото справа - последняя модель Милуоки на литии 18Вольт? Давно работает? Зарядник 120Вольт? Очень интересно, что за двигатель у него.
Да, это она, работает около года, ненапряжно так, дома. Хороший легкий шуруповерт, только положительные эмоции. Зарядник на 120, что за двиг. не знаю, не разбирал. ТТХ здесь Technische Daten Akku-Pack Spannung/Kapazitдt: 18 V/1.5 Ah Li-Ion Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0-350/0-1400 U/min
Max. Drehmoment weich/hart: 20/38 Nm
Bohr-Ж in Stahl/Holz: 13/32 mm
Holzschrauben bis 8 mm
Bohrfutter 1.5-13 mm
Gewicht mit Akku: 1,8 kg
Abmessung: 196 x 222 x 80 mm
iGor_78
iGor_78
03.03.2009 в 10:13:10
2Kvost:
Заглядываете на e-bay? :)
kvost
kvost
03.03.2009 в 19:34:32
iGor_78 написал : Заглядываете на e-bay?
Иногда.
Фото сделано Liki.
