NataShok
NataShok
04.03.2009 в 00:51:40
кухонщик написал : я подбираю себе инструменты с хорошим запасом по мощности и функциональности, и живёт он у меня долго и счастливо. хочу заметить, разница в мощности существенна 700 и 1000 ватт. эксплуатация бережная, в основном отверстия 6-10мм, но и подрозетники в бетон врезал, и штробил, и растворы замешивал. обмотка ротора залита эпоксидкой, и редуктор недавно разбирал, но не фотографировал, там всё впорядке, следов износа не увидел, просто поменял смазку. есть и недостатки: в доп. ручке сырой болт, и его от пыли закусывает, поставил с ручку с барашком. подшибники ротора тоже надо менять, пока заменил смазку. UHE 22 Multi был взят за основу при разработке Metabo Porsche, это видно по ТХ. UHE 22 Multi не разбирал, не знаю.
Уважаемый, посоветуйте пожалуйста модель перфоратора для домашнего пользования:
  • просверливать в бетонной стене отверстия (для подвешивания полочек, для обустройства гардеробной), такие работы, как штробление стен для скрытой проводки специалисты будут делать своим инструментом
  • собрать-разобрать мебель
  • сколоть старую плитку
  • при необходимости растворы замешать Хотелось бы, чтобы инструмент был функционален, надёжен и цена не зашкаливала. Например, вот эта модель AEG PN 3000 SUPER X2 стоит ли внимания? К сожалению, отзывов не нашла. Цена на него колеблется от 9 до 12 тыс руб.
n-p-n
n-p-n
04.03.2009 в 10:05:38
NataShok написал :
с трудом представляю себе в этой роли:
NataShok написал : AEG PN 3000 SUPER X2 стоит ли внимания?
неудобно будет им мебель собирать. Вам нужно определиться: либо перфоратор (типа 3000-го или Боша 2-26) + шуруповёрт «для мебели» либо лёгкий перфоратор (типа Макита 1830) - для стен и мебели, но тогда нужно будет что-то для мешания раствора (тяжёлую дрель.) А плитку - придётся руками. Я бы на Вашем месте взял шуруповёрт (Bosch GSR10.8V-Li), если поискать можно найти акционный за 2200 р. (говорят.) И перфоратор Макита 2450 (вполне бюджетно.)
кухонщик
кухонщик
04.03.2009 в 10:34:04
модель AEG PN 3000 SUPER X2 справится со всеми вашими задачами кроме сборки мебели, да вообще мебель собирать перфоратором мягко говоря не удобно. и при домашнем пользовании эта модель себя полностью не раскроет.
для ваших домашних работ подойдёт любой трёхрежимный перфоратор, с достойным именем. выбор лучше начать с макиты 2450 http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=36 или 2470 http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=4964 и на шуруповёрт ещё останется, или вообще комплектом http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=8572 , для дома самое оно.
NataShok
NataShok
05.03.2009 в 00:30:12
кухонщик, n-p-n
Спасибо за ценные советы, пожалуй мы остановимся на комплекте.
ura
ura
Сумы
06.03.2009 в 09:35:16
2Masterwind Поменяли щётки? Хотел ещё уточнить, есть ли на Metabo-Porsche реверс, и как он устроен, поворотный щёткодержатель или нет? Как то, внешне не заметил переключателя реверса?
ura
ura
Сумы
11.03.2009 в 19:45:37
Внимательно изучив и сравнив фотографии, пришёл к некоторому замешательству.:( Почему, всётаки, учитывая разницу в цене, стандартное исполнение сделано значительно качественней и правильней конструктивно!? Ведь у Metabo Porsche, практически нет ни одного усовершенствования из-за которых, как я понимаю, и скадывается высокая цена на эти модели. Metabo KHE28, наоборот поразил качеством исполнения, и защитой ротора, и полностью скрытой обмоткой статора(такого нигде не видел), защитная рещётка обмоток есть только в стандартном исполнении, да и сам двигатель вместе с поворотным щёткодержателем, как то надёжней закреплён в корпусе, чего нельзя сказать о Metabo Porsche. Складывается впечатление, что конструкторам пришлось всё это вкладывать в заранее разработанный корпус от Porsche, который не сильно подходил под стандартные детали, ну, в общем ещё раз пришёл к выводу, что не всё то золото, что блестит.
кухонщик
кухонщик
11.03.2009 в 20:24:10
Metabo KHE28 одна из топовых моделей линейки гозинталок, по этому она напичкана по самый край. а Metabo Porsche.... я даже и не знаю зачем его выпустили, разве что по настоятельной просьбе не бедной фирмы Porsche, для обладателей автомобиля Porsche, и телефона Porsche, и чего-то там ещё.
ura
ura
Сумы
11.03.2009 в 20:41:11
кухонщик написал : Metabo KHE28 одна из топовых моделей линейки гозинталок, по этому она напичкана по самый край.
Это понятно, но меня поразило качество исполнения именно механики, а не электронной начинки, которой у Metabo KHE28 даже в избытке. У меня Metabo UHE20, но ещё совсем новый, хотелось бы надеятся, что внутри он не хуже, чем Ваш, а то, как то Metabo Porsche удручает своим качеством.
кухонщик
кухонщик
12.03.2009 в 21:32:41
нашёл! вот откуда ноги растут! http://www.porsche-design.com/live/Produkt_Gruppen_en.PorscheDesign?ActiveID=36000 а здесь описание http://www.metabo-p7911.com/start.aspx (в основном какой он красивый и какие мы умные:) )
ura
ura
Сумы
18.03.2009 в 09:45:01
кухонщик написал : редуктор недавно разбирал
Не подскажите, какие хитрости при разборке редуктора? В каком положении вытаскивать переключатель? Пока не планирую, но на будущее.
alfabravo
alfabravo
18.03.2009 в 10:14:51
Может,мастера и не знают,но инструмент Порше-очень гламурно и модно в этом сезоне.У нас в салоне красоты стилист такой же взял для дома.
