Геннадий Б
Геннадий Б
03.06.2008 в 13:16:46
Вокруг дачного дома снят слой грунта 10см с уклоном от дома и в сторону ближайшей канавы и на расстоянии 70-80 см от дома прокопана канавка на штык лопаты. Думаю застелить ПЭ пленку от дома до дальнего края канавки. В канавку положить длинные обломки шифера (несколько слоев), которые образуют как-бы водосток. Пространство от дома и канавку засыпать мелким щебнем. Каково Ваше мнение?
dmvt1
dmvt1
06.06.2008 в 14:04:14
  1. Сделать нормальную отмостку у дома (тротуарной плиткой или бетонную с армированием)
  2. Около отмостки вкопать специальную дренажную трубу с дырками и направить ее в канаву.
Все остальное - бесполезная трата времени и денег. Если грунт песок, то п.2. можно пропустить.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.06.2008 в 14:50:25
2dmvt1 Вы не могли бы аргументированно покритиковать мой вариант?
alex_k
alex_k
06.06.2008 в 16:05:57
Геннадий Б написал : Думаю застелить ПЭ пленку от дома до дальнего края канавки.
полиэтиленовая пленка не самое лучшее основание для мягкой отмостки.
Геннадий Б написал : В канавку положить длинные обломки шифера (несколько слоев), которые образуют как-бы водосток.
положите обычные трубы без дырок для ливневых стоков. чтобы отвести воду . если у вас песок
  • ливневые колодцы по углам на 200 мм стоит 180 руб + 130 крышка .
если глина то можно общий дренаж сделать. цена метра гофрированной 63 мм трубы обмотанного геотканью 46-51 руб
геоткань под щебень шириной 70 см еще 25 руб.
на кой Х. устраивать геморой с шифером .? его что закопать некуда. ?
Еван
Еван
17.06.2008 в 13:54:07
Что бы отвести поверхностную воду (паводок, крышевые,ливневые на релльеф) не нужен дренаж. Нужна организация рельефа (вертикалка, отмостка), а при наличии ТУ на ливнёвку или кюветов лотковая и ливнесточная сеть в первую очередь от периметра здания (лотки полимерные полимер-бет и т.д.) Если тяжелые грунты грунтовой воды на 99% нет. Есть техногенная верховодка в пазухах, траншеях коммуникаций, корытах дорожек - боритесь при отсутствии подвалов дренажём мелкого заложения только не оборачивайте т рубу геотекстилём - это провокация экспортёров. В остальном (при Гр. водах) всё как обычно дренажная труба 2-х слойный обратный фильтр, колодцы, сброс.
