E_Z написал :
Ручка газа у них из фиговой пластмассы, это точно... Я тоже убил в первый день.
kirpannd написал :
втулку вытягивает тросиком где-то мм на 8, когда его рычагом натягиваешь для газу, и чтобы заглушить -надо или ее обратно вдвинуть или на рычаг пальцем нажать.
Эти проблемы, оказывается, имеют очень простое решение. :)
Чтоб трос газа стал леко скользить в оболочке, его просто надо смазать любым машинным маслом :a :) . Если кому интересно, процесс такой: снимаете ручку газа, остается сам трос. В то место, где трос выходит из оболочки, капаете пару капель масла и двигаете туда-сюда. Повторить так раз 10.
После этого управление газом стало очень мягким, и даже глушится двигатель в крайнем положении ручки (так и должно быть, но раньше не получалось).
Починить ручку тоже оказалось элементарно. Для этого понадобился простой китайский паяльник на 40 Вт. Пластмасса ручки при нагреве плавится, и трешина заклеилась. Потом еще усилил место крепления самого рычажка (на котором заяц-черепаха) к круглой части ручки (место конструктивно слабое, там и треснула ручка, когда трос был тугим). Наплавил туда похожую пластмассу.
