Рома
Рома
Челябинск
03.06.2008 в 16:07:34
Включил по ошибке СВЧ печь (BORK) без загрузки, пошел дым. Сгорела пластинка на стенке печи. Появилось отверстие. Машинка пока работает, но беспокоит долго ли? Как оказалось эта пластинка (слюда) вещь не простая и чуть ли не к каждой печи своя. Вопрос. Как грамотно ее заменить? И где их (пластинки) искать?
Новосёл
Новосёл
03.06.2008 в 16:22:49
Где-то рядом была ветка - человек просто перевернул эту пластинку другой стороной - т.е. дырка прогорела в верхней части, он слюду перевернул так, чтобы прогревшее место оказалось внизу. Поищите эту ветку
Новосёл
Новосёл
03.06.2008 в 16:23:58
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54707
Рома
Рома
Челябинск
03.06.2008 в 16:45:39
Спасибо. Почитал. не совсем понял, а что дает перевертывание дырки. Она же сквозная.
tvmaster
tvmaster
03.06.2008 в 17:54:59
Слюда применяется в качестве радиопрозрачного для микроволн материала. Подойдет любая слюда способная закрыть отверстие волновода. Найдите подходящую пластину и вырежьте ножницами нужный кусок.
Piriken
Piriken
03.06.2008 в 18:06:38
Это не совсем слюда, если её намочить и включить СВЧ, то она прекрасно подгорает, после чего эту пластинку только выкинуть. У меня так произошло. Она нужна чтобы жир всякий далеко не улетал. Можно заменить даже бумагой альбомной. Я при выборе СВЧ-печи теперь смотрю, чтоб закрышка была пластмассовая.
Рома
Рома
Челябинск
03.06.2008 в 18:12:06
Точно? Вопрос важный, в принципе слюду найти можно. Но почему то ремонтная фирма отказалась менять услышав, что у меня Борк.
Кажется понял, в чем суть переворота :). Отверстие, через которое проходят волны магнетрона, стоит на пластине не симметрично. Есть вероятность, что дырка уйдет на стенку.
tvmaster
tvmaster
03.06.2008 в 18:58:19
Piriken написал : если её намочить и включить
Там именно слюда используется, как дешёвый радиопрозрачный материал. А зачем же её мочить? Аналогично, она начинает гореть измазанная в жире и нужна она не чтобы жир далеко не улетал, а чтобы последний не попадал в магнетрон и не вывел его из строя. Заглушка это по простому - экран радиопрозрачный. Пластиковый дороже и служит совсем не дольше, а найти его потом сложнее. Слюда практичнее.
Рома написал : дырка уйдет на стенку.
вот и хорошо.
Рома
Рома
Челябинск
03.06.2008 в 19:17:10
Заменил. "Дырка" ушла на стенку :). Проблема несерьезная была.
Seryal
Seryal
Жуковский
03.06.2008 в 22:47:23
Мы на своем самсунге такую проблему решили за копейки в ближайшей мастерской. Странно, что Вам эту пластину сразу же не поменяли. Я думал, что у них у всех стандарт.
and361
and361
Набережные Челны
14.06.2008 в 12:55:23
видел недавно печку ЛЖ, так у неё вместо слюды пластмассовая крышечка.
