Тычоблин
Тычоблин
07.06.2008 в 09:46:57
Eduardco написал : И "оранжевый" не уходит на заземление другого устройства, а приходит на коробку со щита
Совершенно верно. Он приходит вместе с желто-зеленым.
Я не могу понять, зачем эти два провода замкнули клеммником в распред. коробке и в самой розетке, зажав 3-и провода на защитной клемме. И можно ли переделать так, как нарисовано на нижнем рисунке?
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
11.06.2008 в 22:52:57
Можно ли эффективно заземлить евророзетку так:
вбить в землю железную трубку (длина ~ 0,5 м.), к ней провод и подсоединить к евророзетке? Или раскажите как правильно заземлить евророзетку в саду. Если можно ответ пришлите на H1tman_007@mail.ru ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!!!
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.06.2008 в 10:12:02
Hitman_007 написал : Можно ли эффективно заземлить евророзетку так:
-нет
  • розетки не в помещении вообще лучше не размещать...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.06.2008 в 11:05:52
2Hitman_007 Согласно требованиям нормативов, розетка на улице должна быть защищена УЗО с уставкой не более 30мА. Тут, посты 5, 9 можно ознакомимться, почему такое простое заземление без УЗО не способно защитить от поражения током.
С применением УЗО такое заземление в принципе допустимо, тем более, что розетка в саду находится вне зоны действия СУП дома и подключение к ней РЕ-проводника от домовой сети при определенном стечении обстоятельств может создать опасность. Сопротивление заземления для обеспечения напряжения прикосновения не более 12В при УЗО 30мА должно быть не более 400 Ом. Трубы 0,5м в любом случае мало. Нужно 2-3 метра, ф не менее 32, стенка не менее 3,5.
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 12:00:53
Hitman_007 написал : Можно ли эффективно заземлить евророзетку так: вбить в землю железную трубку (длина ~ 0,5 м.), к ней провод и подсоединить к евророзетке?
Kamikaze написал : С применением УЗО такое заземление в принципе допустимо, тем более, что розетка в саду находится вне зоны действия СУП дома и подключение к ней РЕ-проводника от домовой сети при определенном стечении обстоятельств может создать опасность
  • Такое "заземление" в случае гибели человека, до этого "заземлителя" дотронувшегося, например, в дождь, будет на суде таковым считаться только виновником преступления- ни один орган, на то уполномоченный не будет считать эту порнографию длиной полметра заземлением...
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
13.06.2008 в 21:00:09
а как можно заземлить евророзетку в саду???? Розетка служит для подключения насоса
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.06.2008 в 21:35:27
Hitman_007 написал : а как можно заземлить евророзетку в саду???? Розетка служит для подключения насоса
подробнее про схему дома, фото вводного щита
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
13.06.2008 в 21:44:08
от вводного щита идет под землей провод в будку на улице( ну типа в каптерку)
helper2008
helper2008
13.06.2008 в 21:59:20
А зачем розетка то? Подключай напрямую.
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
13.06.2008 в 22:02:58
у мя колонка находится далеко от домика поэтому у мя такое отсечение и там евророзетка не заземленная. В принципе насос не дерется(т.е. не бьет током), но хотелось бы заземлить на всякий случай
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 22:53:15
Hitman_007 написал : у мя колонка находится далеко от домика поэтому у мя такое отсечение и там евророзетка не заземленная. В принципе насос не дерется(т.е. не бьет током), но хотелось бы заземлить на всякий случай
  • у меня коллега (33 года) погиб от насоса "Малыш", двое детей (1,5 и 4 годика) остались сиротами...
  • может не пожалеть провод и удлинитель с заземлением протянуть?
