aen1975
Минск
14.08.2008 в 11:53:14
Подскажите как отрегулировать дверь? Правая дверь (Сенатор) через две недели стала откатываться при закрытии на 3 см назад - получается щель. Внизу нашел 6-гранный винт но принцип регулировки не пойму - положение двери не изменяется. Есть еще подозрение что нижняя ДСП под профилем деформировалась то ли от влаги, то ли сам профиль кривой.
wawa
06.04.2009 в 15:23:23
ganz написал :
  1. Установка дверей
  2. При помощи уровня, отвеса, линейки и ручного инструмента установить верхнюю и нижнюю направляющюю с необходимыми зазорами. Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней в глубину проема шкафа на 18 мм при использовании асимметриных профилей-ручек и на одной глубине при использовании симметричных профилей-ручек.
А если несимметричный профиль установить без сдвига направляющей внутрь? Для чего делается этот сдвиг?
Boris_73
Брест
07.04.2009 в 03:32:27
Расскажу Уровню , как набить профиль,сенатор ! Возьми наждачку и пройди углы на 10 Дсп , так что бы они были не острые . Затем возьми кусочек тряпочки , размером 3х3см , намочи в машинном масле . В другую руку возьми масленку и начинай поливать ребро дсп , так что бы масло не стекало . Тряпочкой это масло размазывай , по торцу дсп . Профиль залезет как по маслу , и заглядывай с торца , двери , сел он до конца (упора ) или нет . Допустимо +1-2мм
Boris_73
Брест
07.04.2009 в 03:57:38
для WAWA , aen1975 Когда ты устанавливаешь двери , то верхнюю направляющую как можно ближе к краю наружному прикручиваешь , отверстия в профиле (TOR) делаешь через 50-60 см парно.Затем кладешь НЕ прикручивая нижнюю направляющую на пол , примерно где ты считаешь должны быть двери !!! Вставляешь двери вначале внутреннюю потом наружную. Вставил , молодец . Теперь берешь крайнюю правую откатываешь вправо и смотришь вертикаль , (если не косой глаз ), то увидишь куда смещать дверь ,внутрь или наружу!!! Двигаешь только низ , верх прикручен. Точно также левую крайнюю дверь . Потом когда ты выровнял вертикаль , смотришь как у тебя идет прилегание к правой или левой стенке по вертикали . если дверь стоит на колесах не ровно , берешь 6гранник и крутишь в самой нижней дырке . Если закручиваешь(по часовой стрелке ) ты дверь поднимаешь , если наоборот , опускаешь. можно отрегулировать до 2 см Если шкаф 4-х дверный сводишь 2 центральные двери и смотришь что у них по вертикали , регулируешь так же !!!! Удачи все у вас получится !!! P.S. Планку на потолке сделать можно , планку крепишь на 3 дюбеля , направляющую к планке на 8 шурупов , чуствуешь разницу бить в потолке 3дырки или 8 ???
Boris_73
Брест
07.04.2009 в 04:00:43
И уголки (коммандорки ) только на них и ставишь на полки , на стойки нельзя , иначе отодвинет твою полку от стойки на 2-3 мм . На полку ставь уголок в 1-2 мм от края , потом будешь прикручивать чуть -чуть в натяг !!!
jordan
07.04.2009 в 11:13:43
Boris_73 написал : Затем возьми кусочек тряпочки , размером 3х3см , намочи в машинном масле . В другую руку возьми масленку и начинай поливать ребро дсп , так что бы масло не стекало .
:net: :net: пойдут у тя жирные рятна через пару неделек по всему торцу. все и так прекрасно набивается
wawa
07.04.2009 в 11:20:47
2Boris_73 Спасибо за пошаговый инструктаж...Постараемся так сделать.
Козявкин
Запорожье
07.04.2009 в 11:36:12
по регулировке!!!?????
раумплюс.
на роликах оба болта должны быть не затянуты перед установкой или как??? двери собирал не я, и сейчас ролики свободно перемещаются в профиле???????
alegator
07.04.2009 в 15:26:41
скажу по секрету. курс а.Лаппо есть на torrents.ru ток никому ни слова :)
ЕжжжИК
Барнаул
07.04.2009 в 15:46:39
Azatxaz написал : Мне долго приходили от него письма . Только вот меня жаба душит отдавать почти 2 тысячи, насколько я помню, за полный курс.
Тоже собираюсь сделать в прихожей шкаф-купе, только вот уже второй год не решусь начать. Сыкатно, не изучил пока полностью эту науку
а кто вас заставляет покупать его курс? читайте его форум! информации море! если уж там не найти ответов по своим вопросам мебельным то я хз кто вам поможет...
http://forum.sdelaimebel.ru
курс то может и есть только толку от него нет... активация проходит от него самого. целиком курс вы не изучите. так что тут либо покупать либо нет...
alegator
07.04.2009 в 16:37:26
нифига подобного..все разделы работают...обходиться помощью автоматического внесения информации в реестр
jordan
07.04.2009 в 19:03:37
alegator написал : курс а.Лаппо есть на torrents.ru ток никому ни слова
а на кой он кому нужен:confused:
alegator
07.04.2009 в 19:14:40
ну он нужен тем,кто хочет сделать мебель своими руками и незнает основ. по нему быстрее глядеть,чем форум шарить.
jordan
08.04.2009 в 00:09:56
alegator написал : ну он нужен тем,кто хочет сделать мебель своими руками и незнает основ. по нему быстрее глядеть,чем форум шарить.
ага:a ты сам то хоть смотрел :scare
alegator написал : чем форум шарить
если бы нормально поиском пользовались не надо было бы весь форум перерывать. на форуме есть все и даже собранное в одно руководство:)
alegator
08.04.2009 в 11:04:57
я смотрел...видео явно нагляднее рассказа...ну либо рассказ должен быть оч.подробным. или по вашему текст лучше воспринимаеться нежели графика\видео?
