ruffest
ruffest
Самара
04.06.2008 в 11:42:41
Решил вот благоустроить дом. Сделать сан. узел. Не обойтись без канализационнного колодца (ибо центральная канализация отсутствует). Возник ряд вопросов.
  1. Что лучше использовать для внутренней отделки - бетонные кольца или кирпич? (+/-)
  2. На какой глубине закапывать сливную трубу. чтобы и не промерзла и чтобы вода в ней не стояла.
  3. Где лучше расположить колодец во дворе или за пределами участка. Допускаются оба варианта. Если выносить за пределы - придется только траншею для трубы делать длиннее.
  4. Один из соседей намеренно заглубил крышку люка на полметра под землю чтобы исключить попадание воздуха и для создания давления в колодце (типа под давлением вода лучше впитывается в грунт). Прокомментируйте. Есть ли в этом смысл. Изначально и самому идея понравилась. Хотелось бы услышать дельные советы по существу. Уверен есть еще много деталей, на которые следует обратить внимание - поделитесь опытом. Заранее спасибо.
UV
UV
04.06.2008 в 12:37:29
ruffest написал : заглубил крышку люка на полметра под землю чтобы исключить попадание воздуха и для создания давления в колодце (типа под давлением вода лучше впитывается в грунт)
)))))))) Наверно вы не поняли.... Люк заглубляют чтоб не утеплять.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34463 почитайте тут, что нить найдете полезного
