vostok3773
vostok3773
01.07.2008 в 13:34:29
Будем надеяться,что ток сквознго КЗ на выходе транса будет меньше,или его вообще не будет,вернее,не должно быть :-)
iale
iale
02.07.2008 в 01:18:30
ppkvin написал : Чтобы их пожечь, нужен ток около 500 А...
Необязательно, можно превысить dI/dt и из-за шнурования тока "кристалл с дыркой" получится.
Valeryko
Valeryko
Подольск
02.07.2008 в 01:51:13
cordel написал : Я лет 5 назад купил бесперебойник Powerman, который при сбое питания перезагружал компьютер. В сервисе со мной отказались иметь дело потому что у меня сеть не соответствует ГОСТу. Вывод, что у меня сеть плохая, они сделали на основе факта, что я купил бесперебойник, ведь зачем он тому, у кого сеть хорошая, верно? Против такой железной логики я оказался бессилен и купил APC SmartUPS, который с тех пор вполне справляется с сетью, не соответствующей ГОСТу.
  • у меня и сейчас Пауэрмен работает - и ничего не перезагружает-только через три года аккумулятор сдох-поменял...
  • А вот Smart UPS с синусом на 1500 ВА за 16 тыс руб. на работе взял, недавно сдал в гарантию- и года не протянул- кстати, там этих смартов много было- в гарантийке-то...под фирменной рекламой "легендари реабилити"...
ppkvin написал : ТС-142-80-12 Чтобы их пожечь, нужен ток около 500 А..
-у меня и при 35 горят периодически...если их на производстве (печи) используют...
vostok3773 написал : И в то-же время,я вовсе не призываю переходить с электроники на механику.Этот вопрос вовсе неоднозначен
  • именно реле стабилизатора летят и на Смарт АРС и на Штилях...но симисторы еще хуже в этом плане...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.07.2008 в 08:47:59
vostok3773 написал : поставлены
Valeryko написал : при 35 горят периодически...если их на производстве (печи) используют
А теплопроводящую пасту КТП не забыли применить? Без неё гореть будут точно.:confused:
Печи какие: индукционные или сопротивления?
iale написал : превысить dI/dt и из-за шнурования тока "кристалл с дыркой" получится
Ну... где такие условия взять... грозовой разряд если. Хотя сквозняк в стабилизаторе вполне может быть приличный ИМХО.:o
vostok3773
vostok3773
02.07.2008 в 12:26:21
Вот картинки.Термопаста на месте. Осталось еще что-то сделать со страшным искрящим реле переключения диапазонов...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.07.2008 в 17:36:22
vostok3773 написал : Термопаста на месте.
Игде ж она? Должна вылезать из-под ТСов. Вот радиатор - несерьезный, мяса маловато, пиковые токи плохо рассеиваются на таком. Или это для ВТА140 такой?
vostok3773
vostok3773
02.07.2008 в 18:02:18
Термопаста не видна,аккуратно вытерта.И привычка не мазать зазря много. А радиатор-это тот,который конструктора заложили в штатном варианте для CS45.Он часть конструктива и крепление для платы. В принципе,его площадь-ровно 500 кв.см. По расчётам при активном охлаждении- а там два вентилятора 120 мм - должно хватать,тем более симисторы работают-то по одному,а не все вместе. При нагрузках до 2 кВт нагрев по встроенному термодатчику не превышает 25-27 градусов.Хотя если наблюдение за температурой покажет недостаточность площади поставим игольчатый или профиль.
iale
iale
03.07.2008 в 00:43:10
vostok3773 написал : А радиатор-это тот,который конструктора заложили в штатном варианте для CS45.Он часть конструктива и крепление для платы.
Стеночка для растекания тепла тонковата, и тут ЮВА-шный пр-ль съэкономил :)
iale
iale
03.07.2008 в 00:45:49
ppkvin написал : А теплопроводящую пасту КТП не забыли применить? Без неё гореть будут точно
Да дело, скорее всего, не в пасте, просто есть такой термин - "синдром неудачника" http://www.naritsyn.ru/read/all/azbuka/neudachi.htm
vostok3773
vostok3773
03.07.2008 в 00:55:27
Нам,как бывшим работникам впк,его можно так сказать элитной части,авиапрома:p ,такая постановка задачи не подходит!:)
Никаких неудач!И никаких оправданий собственной глупости.:nо:
Только трезвый расчет,проверка,откачка,устранение глюков,снова откачка,снова доработки,устранение новых глюков,откачка...и.т.д. до бесконечности.Пока тему не закроют.:)
iale
iale
03.07.2008 в 01:09:39
2vostok3773 Да "синдром" - это не про работников авиапрома, 36-й пост прочтите :)
