Так вот - как я делал "тулик":
- Фундамен - несколько (минимум 4) обломков бетонных плит - то есть нет никакого заглубления - немного выровнял - уже хорошо. Есть деньги - заливай ленточный фундамент на глубину промерзания. На плиту постелил старый рубироид - жалко было выбросить. Отделил от дерева сортира.
- Каркас начал с пола. То есть выкладываешь на плитах прямоуголиник желаемого размера и зашиваешь его досками. Есть половая доска - очень хорошо - нет - сгодится просто обрезная. Я сам делпл из половой доски - благо ее всегда остается от остального строительства. Кстати если ее нет - можно обойтись обычной обрезной доской - не в этом суть. ("Су-ть" - как говорят "в соседнем подъезде"). Должен быть сплошной пол.
- По уровню (именно - по нему) ставим угловые столбы. Чтоб не падали прибиваем к ним временные подкосы.
- Ставим крышу - какая ндравится. Хоть алюминивую. Можно - андулин. Я просто - положил шифер - а чтоб было понодежней - под негу положил рубироид (если рубироид - то обрешетка должна быть почаще - это минус). Ну если кроем жестью - можно без рубироида и по реже. Вобщем - по деньгам.
- Кстати, Подкосы в стены ставил - чтоб не говорили - так прочнее. Это проверено не только мной - и не чего обсуждать.
- Обшиваем - чем бох послал: вагонкой, сайдингои, фанерой или просто необрезной доской "в нахлест". Опять по деньгам...
- Куда будем собирать отходы? Самое простое - купить биотувалет - и не париться - каркас с полом есть. Что еще надо? Но это ж 4 т.р.! Поэтому я сделал так - от предков досталасть "выварка" - слово было такое: то есть бак для кипячения белья - литров на 40. Оцинкованный. Он выше стандартного ведра (ну и больше - я уже сказал). И так бадья есть. Далее прибил между противоположными стенами перемычки - с лева на право (естественно поперек туалета). Высоту подобрал по высоте бака. На эти перемычки смастерил седушку (от стены к стене), которая накрыла бак. Над баком вырезал очко. По периметру очка прибил (!) линолиум (его куски где хочешь можно найти). Прибил так чтоб этот линоилиум направлял отходы четко в бак - то есть углугил его в бак на 5 см. Счас подумал - можно и не линолиум - а все что его может заменить - жесть, пластик и пр... А вот еще моя находка - на седушку - по периметру очка наколотил бруски так, чтоб на них можно было положить стульчак. У меня старого образца - кто помнит - из фанеры - в общественных туалетах были. На эти бруски и ставиться седушка - они приподнимают заднее место над всей поверхностью - и... создается ну полное ощщщущуние "толчка".
- Вот таким туалетом пользуюсь 6 ( а может и больше) лет.
- Чистим как? Ко всей общей седушке прибил ручку (металическую от двери). Когда наступает время "ч" - снимаю всю верхнюю часть "сиденья" - все вокруг чисто - линолиум помогает!
Бак закрываю крышкой - она продается с ним в комплекте. И с напарником выношу.
Все года делаю так - вырываю яму - на участке - где это возможно - и собираю туда траву. И туда же сливаю отходы.
Как только заполниться - закапываю - рядом копаю новую.
В моем предложении есть недостатки (где взять бак и найти напарника на конечном его использовании, например) - а в каком их нет - но на вопрос об организации верха - помоему объяснил подробно.
