Bad
Bad
Владимир
05.06.2008 в 15:16:24
все так. пара дополнений: при сооружении каркаса не забудьте укосины по стенам(не понял из поста уважаемого Alexcris делал он их или нет). Они придают жесткость каркасу и препятствуют его гулянию зимой-весной.Дверки не поведет опять же. Общивать вагонкой имхо дороговато, опять де в дерево запах впитывается. Рекомендовал бы снаружи сайдингом.Недорого. Внутри можно им же или пластиковой вагонкой. Гигиенично и технологично. Берегите себя.Бад
05.06.2008 в 15:23:29
Bad написал : Общивать вагонкой имхо дороговато
Bad написал : Рекомендовал бы снаружи сайдингом.Недорого. Внутри можно им же или пластиковой вагонкой.
Вместо одного слоя вагонки снаружи - два слоя платстика. Офигенная экономия.
Bad
Bad
Владимир
05.06.2008 в 16:17:13
Пъ написал : Вместо одного слоя вагонки снаружи - два слоя платстика. Офигенная экономия.
Типа для себя любимого брутальный каркасник без внутренней отделки?? с занозами размером с буратину?? вагонку красить/лессировать нада? регулярно! А сайдинг-нет! Не навязываю, дело вкуса... Берегите себя...Бад.
Solovey
Solovey
05.06.2008 в 18:50:21
Bad написал : при сооружении каркаса не забудьте укосины по стенам(не понял из поста уважаемого Alexcris делал он их или нет).
ИМХО, при таких малых размерах постройки, укосину не нужны. Если обивать вогонкой, конструкция и так получается достаточно жесткая. Укосины только портят вид внутри.
Bad
Bad
Владимир
05.06.2008 в 19:05:25
Весна покажет) Хотя конечно заставить дверь открываться легко, если с разбегу влететь всей тушкой в нужную стенку). На даче туалет 1,5Х1,2 примерно. Зашито все на совесть сухой обрезной доской. Сосед строяка тоже говорил укосины не нать)). После первой же весны дверь увело, оргалитосое окошко пузырем стало). Открутил фанеру изнутри, выставил снова в уровень каркас, вставил укосины-3 года полет ок). Короче хозяин барин). Но твредо знаю-без укосин жесткости у каркаса нет. Обрешетка что горизонтальная что вертикальная не спасет. Диагональная-пожалуй выручит).Но отходов больше). Берегите себя.Бад
06.06.2008 в 11:25:18
Нужны укосины, нужны.
Alexcris
Alexcris
07.06.2008 в 14:17:09
  1. Укосины не делал, так как жесткость обеспечивает то, что все соединения сделы во врез. Прошел без месяца год - все ок. Хотя у нас глинистый участок и все что плохо стоит ползает только в путь, так что дело в фундаменте. Единственное что было, так очень плотно закрывалась дчверь в осенью в дождивую погоду - но не потому, что перекосило, а потому что сделал ее впритык и древесина просто разбухла от сырости (это на зметку всем - делайте двери с небольим зазором к коробке).
  2. По поводу вагонки - обошлось не очень дорого: ок. 5000-6000 руб (точно не помню), при том что готовый стоит под 10000 руб и при этом очень хлипкий. Заноз там нет - вагронка строганая. Красить ее точно не придется, так как снаружи все покрыли какой то пропиткой типа лака - сохрянился золотистый цвет дерева, так что прослужит она в этом виде долго. А вот срок службы сайдинга мне неизвестен - у некоторых пластиков есть свойство разрушаться под действием солнца, мороза и пр. какой пластик применялся при изготовлениии предлагаемого сайденга мне низвестно.
p.s. Постараюсь все же фотки найти - мож где попал в кадр.
Luddit
Luddit
08.06.2008 в 10:09:40
Вместо укосин можно вагонку диагонально набить :-)
Машинист
Машинист
Харьков
08.06.2008 в 11:15:14
UV - согласен на 300%. И никаких аэротенков. Про будку - каркас из бруска 40*40 и обшить ДВП. Потом покрасить. И никуда не денется. Фунциклирует 4 года уже. Правда он на непродуваемом участке, так что ветер этой картонке по барабану. Если на открытом месте ставить - вбиить 4 колышка по углам, надо перенести - обрезать их по месту. Все строится за 1-2 дня при минимуме затрат (т.к. все валяется на чердаке/в сарае/еще где-то :) )
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
12.06.2008 в 12:02:24
Построил вот такой прошлой осенью. Рядом развалины оставшегося от старых хозяев. На его месте будет яма для помоев также обложенная кирпичом. Пролетел с олифой. Покрыл на два раза, но снаружи за полгода испарилась , всё железное оставило подтёки. Буду перекрывать. Внутри покрыл олифой и паркетным лаком. Построил за 4 дня, основание короб из кирпича 1м.х1м.х0,8м. По окончании кладки ещё углубил на 70 см. в форме перевёрнутой пирамиды и засыпал это углубление крупным песком(дренаж). Стены, двери, крыша - щиты сплоченные в кондукторе клиньями(по бокам отстроганных досок пазы и вставлены рейки). Пол, стульчак из лиственницы , детали просто вставлены в направляющие и легко разбираются. На холодный период купил биотуалет THETFORD. Нормальная канализация в планах на ближайшие два-три года. Забыл про окошко. Решил - куплю овальную фоторамку со стеклом, пропилю на крыше овальное отверстие и посажу на герметик стекло и рамку. На дверь утановлен крючок для одежды и задвижки, когда сделаю окошко установлю на дверь откидной пюпитр для книжки;)
Techred
Techred
13.06.2008 в 14:50:27
Слишком акодемично. ;) Селяне не поймут. У нас проще. Вырыта яма. на неё 3 прогудрониных столба положены. на столбах будка. Как заполниться - будку снимаем, брёвна перекидываем на новую яму, и ставим будку снова.
