04.06.2008 в 20:25:34
Добрый день! У меня такая проблема: Установил сплиттер Luxmann SP-302 (http://www.luxmann.ru/cgi/prod\_rus.pl?363) для подключения двух телевизоров. Телевизор на кухне, где и установил сплиттер, показывает хорошо все каналы.
Когда провел и подключил кабель в зал - увидел некачественный прием многих каналов (шум), а на ОРТ и РТР помехи в виде волны. Кабель прятал под плинтуса и пороги. На кухне рядомс кабелем проходит силовой кабель (где-то 1,5-2 метра). Однака при временном отключении помехи не исчезли.
В чем может быть проблема? Почему один телевизор показывает хорошо (в метрах 3 от сплитерра), а другой с помехами (15 метров)?
sergey_sav
sergey_sav
04.06.2008 в 21:04:21
1 - проверьте качество соединений в разъёмах 2 - при прокладке кабеля не должно быть прямых сгибов 3 - прятали под плинтус... не могло ли при этом произойти повреждение кабеля 4 - качество самого кабеля нормальное?
04.06.2008 в 21:15:50
  1. Качетство разъемов проверил несколько раз, улучшений нет.
  2. Вот это может быть вероятно: прямой сгиб - это под 90 градусов, или 180?
  3. вот этого больше всего боюсь :( целый день на это угробил :((( видимых повреждений нет, укладывал аккуратно
  4. Кабель вроде хороший (коаксильный RG-6/U) с экраном, изолятором.
Подсчитал сколько изгибов - 7 штук под 90 градосув!!! Думаете в этом дело?
Lazy_
Lazy_
04.06.2008 в 21:22:08
Сигнальчик входной слабый, вот и вся проблема. Потери на сплиттере минимум 5дБ, а это примерно в 3 раза. Уселок ставить придется, либо другой сплиттер
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.06.2008 в 21:37:58
Стандартный радиус изгиба, не ухудшающий качество сигнала - 10 диаметров кабеля, т.е. ~70 миллиметров. Обеспечили?
sergey_sav
sergey_sav
04.06.2008 в 21:41:31
alexus99 написал : Думаете в этом дело?
Дело не в количестве сгибов, а в качестве. Радиус изгиба делайте порядка 3-5 см. А проверить версию Lazy_ о значительной потере сигнала после делителя можно было проверкой качества картинки до укладки кабеля под плинтус. Делитель выбран вполне приличный, а выходы (на всякий пож.) можно проверить и переключением.
юра Т
юра Т
04.06.2008 в 22:13:31
соедините без сплиттера, напрямую, хотя бы в руках подержите, если картинка хорошая станет, то усилок надо, иначе новый кабель хотя симптомы плохого соединения экрана кабеля с разъемом, (если слишком аккуратно навернули ламинированную фольгу на кабель и накрутили Fку, возможно без электрического контакта получилось)
1967
10.06.2008 в 19:49:19
то что лет 5-6 назад я тоже считал его достаточно какчественным , однако нарвавшись года 2 назад на несколько таких сплитеров ,и узрев на них падение на отводе 8-10 дб ( вместо 3,5 дб) , обычно доверял им без замеров , был крайне удивлён :a . китайцы видать прохерили тему.а насчёт -------Кабель вроде хороший (коаксильный RG-6/U) с экраном, изолятором------кабель полное г-но. однако клиентам впариваеться только за ушами пищит , да и честно говоря в квартире ничего ему не станеться . насчёт сплиторов я думаю рулит по цене - качество -RTM , ежели на WIZI , жаба душит .насчёт изгибов , правда ,любой кааксиал не любит резких заломов . насчёт какчества картинки , естественно надо знать уровень сигнала на выходе абаненского отвода , у нас стандартом являеться 70 дб (+ - 15 %).и у тв разное чутьё соответственно .махни ящики местами ,глянь что получиться . а не разрулишь звони оператору . проси поговорить с линейщиками . 290 -ремонт абаненского отвода в квартире, это в питере . а вообще щас триколор рулит ;) . всем удачи .
1967
10.06.2008 в 19:53:38
:) я валяюсь , могу наспор подключить 100 метровую бухту , и качество не потеряю . уровень упадёт до -24дб ( RG-6U ) , а уровень сигнала и качество картинки ,две разные вещи.
sergey_sav
sergey_sav
10.06.2008 в 19:59:44
1967 написал : и узрев на них падение на отводе 8-10 дб ( вместо 3,5 дб)
Не "АLDA" случаем... с Юноны? ;) Так эти сплиттеры излишним качеством не болели по жизни... RG-6/U - тоже разный бывает, напр., RG-6/U(медь) - 29 руб/м ?!
1967 написал : у нас стандартом являеться 70 дб (+ - 15 %)
Вообще то для кабельных сетей допустимый разброс чуть меньше 60-80 дБ, а разность уровней в пределах полосы передаваемых частот не более 15%
sergey_sav
sergey_sav
10.06.2008 в 20:03:42
1967 написал : могу наспор подключить 100 метровую бухту...
Ага. На абонентский отвод с уровнем на 51 канале 66 дБ ... и на экране сквозь море белых мух будем рассматривать картинки...
