Холодков
03.12.2009 в 18:42:32
Здравствуйте. Делаю пол в ванной 2,2х1,5 Есть пара вопросов по смеси Основит Т-43. Если кто работал с ней, подскажите. Нужен ли для неё игольчатый валик? Стяжка плавающая. Укладывать буду на засыпку через плёнку, - маяки (профиль на горках раствора) представляется делать проблемным... Возможно ли использовать маяки (длина 1,5 м) из натянутой стальной проволоки? Время жизнеспособности это, - время с момента окончания второго перемешивания?
tron73
Челябинск
03.12.2009 в 19:24:12
Всем Мастерам, привет!!!
Срочно требуется совет профессионалов.... Дано: Трёшка на 3-ем этаже в панельной 9-ти этажке 97-й серии. Планируется во всех комнатах ламинат, на кухне и в коридоре - система тёплый пол с керам. плиткой. Залил полы площадью 70 м2 в комнатах пенополистиролбетоном по маякам. Толщина получившегося основания от 30-ти до 70-ти мм. Причём имеется неравноценность поверхности в плане плотности....Похоже в первую партию объёмом 1,5 м3 пожалели цемента....Следствие: при нажатии пльцем, покрытие продавливается до 10-ти мм.... Вопрос: Какую стяжку использовать сверху пенополистиролбетона для упрочнения и как-чем лучше армировать? Предлагают вообще, всё плитами ОСП застелить и не заморачиваться........... Пятую ночь не сплю......
Палецкий
Ровно
03.12.2009 в 21:33:19
Холодков написал : Время жизнеспособности это, - время с момента окончания второго перемешивания?
Да
03.12.2009 в 23:33:36
Доброго времени суток всем! Вопрос:
какой самонивелирующийся раствор лучше использовать (марка фирма) 9ти этажка 1ый этаж 8кв.м. пол в трещинах(но не бухтит) перепад до 40мм хочу положить ленолеум. Заранее спосибо откликнувшимся!
gans gr
04.12.2009 в 09:13:30
новичек44 написал : какой
а какие есть в продаже? а то насоветуем, будете метаться искать.
gans gr
04.12.2009 в 09:15:42
tron73 написал : всё плитами ОСП
можно и так. а можно и залить все наливайкой с малой усадкой.
tron73
Челябинск
04.12.2009 в 11:26:15
gans gr А поконкретнее, пожалуйста.... Какой толщины брать ОСП, на что садить?....Как на прогиб будет?? Какая наливайка к примеру, какой толщиной заливать?....Не промнётся-потрескается??? И ещё.....стоит специфический запах по всем комнатам.....поэтому, надо максимально изолироваться от основания.....
Плиззззз... Очень надо....В выходные планирую заливать-обшивать....
gans gr
04.12.2009 в 17:32:50
если перепады не совсем жуткие, то можно просто уложить листы (обычно проклеивается, к основанию шпателем В11, паркетными клеями, и дюбуль гвоздь) тогда точно ничего не заскрипит и не будет расшатываться. фанера и осп обычно 10. нынешние нивелирки даже по асфальту работают. толщина прикоторой не продавливается в офисах от 2 мм, а так чем слабее основание тем желательно побольше лить. заливали обычно 3-5 мм. если слобое основание то обязательно заливать безусадочной наливайкой. усадки нет у гипсовых, и точно могу сказать про форбо 976 тоже усадка 0. форбо 975 усадка 0,5; ветонит ватори + 0,5; вет 3000 0,56. если не совсем песок то будут лежать. для надежности надо взять хороший акриловый грунт (что найдете но я бы посоветовал) форбо 050; уцин 360; церезит СТ17; ветонит мд16; томзит 777. не смотря на рекомендации, эти грунты необходимо развести водой. форбо 050 1:9 затем 1:7 последний 1:5. СТ17 1:2 и 1:1 потом концентрат и так далее. отлили небольшое кол-во перемешали с водой. вылили из емкости и разогнали валиком (не должно быть луж) подсохла, более концентрированной. так "соберете" поверхностную прочность, не будет сыпаться и наливайка будет держаться. если не разводить то проникнет на 3-5 мм а этого бывает не достаточно и нивелирка срывает этот пропитавшийся слой. и наливайки и листовые материалы имеют право на существование. http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuid=44 тут понаписал разного, в том числе как уложить на листовые материалы.
solder
06.12.2009 в 02:45:38
Можно ли клеем Юнис-XXI выровнять уклон стяжки (плавающая из ЦПС) 10мм длинной 1,5 метра? Сверху планируется ветонит ваатери плюс 3-5мм и ламинат. Или может лучше ЦПСом заполнить яму?
Палецкий
Ровно
06.12.2009 в 16:19:24
solder написал : Можно ли клеем Юнис-XXI выровнять уклон стяжки (плавающая из ЦПС) 10мм длинной 1,5 метра?
..можно. ЦПС скорее всего потрескается в тонких местах
aircool
Самара
07.12.2009 в 11:21:11
Ремонт идет, потихоньку подходим к стяжке. Требуется залить 90 метров, стяжка уже есть сделана в ноль в основном но есть места с перепадами -2 /+8мм( в основном 0/+3). Хочеться сделать финишный слой идеально ровный под настил ламината. Перечитал здесь все на эту тему. Сейчас выбираю какой смесью наливать, вот какой расклад получается-
1.Горизонт2- неплохие отзывы, подходит по ттх, вроде неплохое качество смеси, не знаю места где приобрести(в поиске) у нас в славном городе Самара. Есть в кастораме горизонт уневерсал-но он от 10мм
  1. FORBO 976- пишут что хорошая смесь, реальных отзывов практически нет, приобретать не знаю где, в самаре вообще про нее никто не знает.
3.Плитонит Р2- крайне мало информации, есть в продаже.
4.Ветонит 3000-подходит по ттх, много хороших отзывов, есть в продаже, но дорог- цуко
5.Т42-отзывы есть, много негатива, есть в продаже, не дорого.
  1. Бергауф "Boden Zement Final"-отзывов мало, сами налили на лоджии пол для пробы-не вдохновил, по сравнению с ветонитом-ремонтникам не понравился(они работали с ветонитом ранеее). есть в продаже.
Что посоветуете выбрать? в приемлемом варианте цена/ качество
aircool
Самара
08.12.2009 в 10:19:45
Нашел в продаже Горизонт 2 цена 490руб., буду брать пару мешков для пробы.
Nannet
Харьков
08.12.2009 в 10:25:58
Уважаемые мастера!
Пожалуйста, помогите определиться с рецептом раствора для стяжки.
Дано:
  • новостройка 80 м2, ж/б перекрытия, трубы отопления (на глаз - диам. 20 мм) в гофре разведены по полу; предполагается стяжка от 40 мм до 70 мм. Основное финишное покрытие - замковая пробка.
  • прораб с отличными рекомендациями, с большим положительным опытом работы. Лучше в наших краях мы найти не сможем.
  • прораб советует делать стяжку без армирования, цементно-песчаным раствором в соотношении 1:5 (используя портланд-цемент 400). Насчет увлажнения стяжки/укрытия ее полиэтиленом - говорит, не надо.
Вопросы:
Смущают пропорции стяжки и отсутствие армирования. Не лучше ли делать 1:4? Не лучше ли добавить фибру? (Вариант с армирующей сеткой отпадает, т.к., скорее всего, ее на смогут правильно установить).
Нам говорят, что в районе труб отопления стяжка обязательно потрескается. Отключить отопление невозможно (обещают морозы до -10). Как быть? Делать компенсационные швы в этих местах и потом заделывать?
Чем грунтовать основание? Все-таки акрилатными грунтовками или чем-то еще? (Прочитав данную тему, так и не нашла для себя ответа).
Поливать и укрывать будем однозначно. Вопрос: как скоро на такой стяжке можно монтировать межкомнатные перегородки (гипсокартон по профилю) и отделывать стены (ГКЛ на клею)?
PS Насчет пропорций: от приятеля услышали такое мнение, что делать традиционный раствор 1:3 опасно тем, что стяжка окажется прочнее основания и поэтому ее "оторвет". В этом есть рациональное зерно?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Грэй
08.12.2009 в 17:05:48
Nannet написал : традиционный раствор 1:3 опасно тем, что стяжка окажется прочнее основания и поэтому ее "оторвет".
стяжка никогда не будет прочнее бетонной плиты.
Грэй
08.12.2009 в 17:23:30
Nannet написал : как скоро на такой стяжке можно монтировать межкомнатные перегородки (гипсокартон по профилю) и отделывать стены (ГКЛ на клею)?
перегородки - через неделю, отделывать стены - можно через день.
Nannet написал : Чем грунтовать основание? Все-таки акрилатными грунтовками
ими.
можно и другими, но эти другие в 10 раз дороже, а результат будет тот же.
Nannet написал : Нам говорят, что в районе труб отопления стяжка обязательно потрескается.
при пропорциях 1:5 может, и не потрескается,
Nannet написал : Не лучше ли делать 1:4
лучше
Nannet написал : прораб советует делать стяжку без армирования, цементно-песчаным раствором в соотношении 1:5 (используя портланд-цемент 400)
армировать не обязательно, стяжка, приготовленная в пропорции 1:5 недостаточно хороша, чтобы соответствовать СНИПам, однако, вполне сойдёт под замковую пробку и прослужит 100 лет. Ваш прораб - мудрый человек, он видимо понял, что начитавшись форумов, вы страшно боитесь трещин в стяжке и решил избавить вас от лишних переживаний, уменьшив кол-во цемента в смеси. Если добавите фибру, будет ещё лучше.
Nannet написал :
Чего ещё нужно? Вы хотите проесть мозг лучшему спецу, чтобы после вас он уже не смог никому помочь с ремонтом? доверьтесь ему и займитесь своими делами.
