R_C
R_C
Тюмень
29.11.2009 в 21:09:26
Вопрос такой. Нужно снять старую советскую стяжку на кухне хрущёвки в панельном доме. Чем и как это быстро сделать? Догадываюсь, что без отбойника не обойтись..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.11.2009 в 21:10:57
и без восстановления проводки соседям-тоже. попробуйте отбойником.
R_C
R_C
Тюмень
29.11.2009 в 21:18:43
C2h5-OH написал : и без восстановления проводки соседям-тоже
Сарказм настараживает. Дак какие подводные камни в этом деле могут повстречаться? Пожалуйста, поподробней. Саму стяжку ещё не смотрели, но есть ведь вероятность что она будет неплохо отходит и с ломиком небольшим, крошится будет...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.11.2009 в 21:47:38
в Вашей стяжке-возможно. роходить проводка соседей. надо смотреть-к плиты лежат и как выведена люстра стяжка, возможно, на песке.
R_C
R_C
Тюмень
29.11.2009 в 21:56:29
C2h5-OH Ого. как серьёзно может быть всё. Ну спасибо что предупредили.
!Chip
!Chip
Саратов
30.11.2009 в 14:12:34
Подскажите обязтельно надо укладывать демпферную ленту при устройстве наливных полов? это както зависит от толщины наливки?
gans gr
gans gr
30.11.2009 в 14:19:30
если стяжка без ленты, то и наливайке уже все равно. и от слоя тоже не зависит.
!Chip
!Chip
Саратов
30.11.2009 в 15:18:14
2gans gr стяжки нет, я планирую как вы советовали налить на плиты самонивилирующуюся наливайку слоем 10 мм, а на неё уже тёплый пол в плиточный клей и плитку.
gans gr
gans gr
30.11.2009 в 15:28:43
понятно. лента нужна для того чтобы развязать от стен, при устройстве звукоизоляции. при устройстве такой системы лента не нужна.
chitatel
chitatel
Ижевск
01.12.2009 в 08:39:43
gans gr написал :
gans gr написал : этого мало, надо гидроизоляцию, иначе будет сезонная влага. я бы сделал так. отсыпка (песок). несущий слой (бетон или цпс армированный) гидроизоляция если водяной пол: фольгированный изолон песок в него теплый пол стяжка и покрытие. электрический сразу в стяжку (в ту которая вторая) если маты, то можно в нивелирку или плиточный клей.
Спасибо за ответ. Эл. теплый пол потому что отопление дачи электрическое. И вопрос: Т.е вы предлагаете между двумя бетонными основаниями песок проложить? И что вы понимаете под гидроизоляцией-пленку?
gans gr
gans gr
01.12.2009 в 10:40:07
chitatel написал : между двумя бетонными основаниями песок проложить?
нет. я говорил что если делать водяной, то его в песок засунуть, тогда так.
chitatel написал : гидроизоляцией-пленку?
эконом вариант. пленка 200 мкм можно в несколько слоев.
