C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.11.2009 в 10:07:56
2CheGuevara нанесите небольшой слой раствора или плит клея. крепить саморезами-дюбелями етк.- не нужно 2!Chip слой- цемнетной смесью-от трех см. наливным старателем от 5 мм.
!Chip
!Chip
Саратов
26.11.2009 в 10:15:19
2C2h5-OH хочется сделать не дорого но чтоб нормально было, например если налить на плиты наливной пол толщиной 15 мм, нормально будет с точки зрения прочности, просто по всем рекомендациям типа не тоньше 30 мм или это рекомендации для цем\пес смеси?
gans gr
gans gr
26.11.2009 в 12:10:25
наливайки работают в толщине от 0,5 мм. более дорогие и качественные смеси прочность не менее 17-20 МПа, и высыхают каждые 3 мм за 24 часа. если перепады не большие можно правилом протянуть плиточный клей (необходимой толщины), на следующий день гребенкой уже под плитку. дешевле безусловно ЦПС, но толщина 20 мм, если без прослойки (паро- или гидроизоляция), если с прослойкой то от 40 мм. но тогда необходимо время на набор прочности и высыхание. короче дешево, но тогда не быстро (1 см-7 суток) это ЦПС быстро, но дороже готовые смеси (различные ровнители), совсем удобные и реально быстро это нивелирующие массы.
!Chip
!Chip
Саратов
26.11.2009 в 12:40:03
2gans gr тоесть вполне достаточно будет налить 10-15 мм слой нормальной готовой смеси, а потом при небходимости подравнять финишной и смело клеить плитку?
И ещё такой вопрос нормально будет если:
  1. налить 10-15 мм смеси
  2. сверху положить тёплый пол (тонкий под плитку)
  3. выровнять окончательно финишной смесью
  4. положить плитку
Планирую смеси: для предварительного выравнивая: Стяжка для пола EK FT01 BASE http://ek-group.ru/production/mixes-for-floor/ekft01base.html
для финишного: Финишный самонивелирующийся наливной пол EK FT03 FINISH http://ek-group.ru/production/mixes-for-floor/ekft03finish.html
производитель заявляет о поддержке тёплых полов
gans gr
gans gr
26.11.2009 в 12:57:19
а зачем все так сложно. зачем первый слой? что такие неровности. в саратове есть ребята которые работают нашей смесью. можно сразу налить, как финиш наливайку, уложить на неё маты, уложить плитку. маты в этом случае сразу в плиточном клее. правда клей должен быть пригодным для теплых полов, и конечно сам теплый пол не на пленке а на сетке.
gans gr
gans gr
26.11.2009 в 12:58:25
к слову сказать сам не работал с ЕК, но по отзывам ЕК не такая уж и хорошая финишная наливайка.
!Chip
!Chip
Саратов
26.11.2009 в 13:12:37
2gans gr короче история такова: новостройка, в ванной хотел выровнять стяжку чтоб в 0, для этого купил необходимое количество финишной наливайки. Вчера начал подготавливать имеющуюся поверхность под заливку, в одном месте был небольшой дефект, хотел выдолбить его и заделать. В итоге понял что стяжка полная хрень, крошится практически руками, положена прямо на пыльные плиты, под стяжкой были бычки и куски электродов. В итоге решил всё снять и переделывать. Перепады без стяжки ещё не мерял, но если они в норме думаете покатит если на плиты просто налить финишную слоем в 10 мм?
gans gr
gans gr
26.11.2009 в 13:59:06
некоторые наливайки позволяют залить в 10 мм. есть одно и достаточное большое но. все углы (пристыковки стена-пол) гидроизолировать. стыки плит тоже. так тогда нормально.
!Chip
!Chip
Саратов
26.11.2009 в 15:43:53
2gans gr спасибо так и попробую
gans gr
gans gr
26.11.2009 в 15:46:32
!Chip написал : так и попробую
и на грунтовке не жмитесь. купите хорошую.
VitYY
VitYY
Харьков
28.11.2009 в 23:48:22
А кто-нибудь пробовал работать с раствором для стяжки в котором наполнитель вспученный перлитовый песок? Вроде тепло и звукоизоляция хорошая. В Харькове выпускается под маркой "Перлитэкс". Хотелось бы узнать кто использовал как быстро сохнет и набирает прочность??
